na bezne merania staci. Do UT70A som si aj koli cene trufol zasahovat navyse gumovy ochranny obal ma.Vyber kvalitniho multimetru
Atlan
Lojzek
Michal376
libajs
PetrSinger píše:Nakonec zakoupen VC99.
Má vyšší rozlišení 6000 oproti 4000, což využiju při měření Li-Po akumulátorů a další výhodou je měření teploty a proudový rozsah do 20A.
Nakonec s výbavičkou navíc (přenosný futrál na zip a dva kroko-káblíky) stál 740,- vč. poštovného z HK.
Musím říct, že je super pro moje potřeby a doporučuji všem, kteří chtějí něco lepšího než to nejlevnější co je na trhu.
Od napsání příspěvku uběhlo několik měsíců, tak se ptám, máte někdo nějaké nové zkušenosti VC99?
mopho
Michal376 píše:... jsem se rozhodl radši trochu připlatit (Tak do cca 5000Kč),padl mě do oka AMPROBE 37XR-A máte s ním někdo nějaké zkušenosti,nebo poradíte něco iné?
Díky za každou radu.
Koupil jsi ten AMPROBE 37XR-A ?
Ja se rozhoduju mezi nim a drazsim fluke 177.
Taky by me zajimalo jaky je ten amprobe.
mopho
http://www.youtube.com/watch?v=wRd2fX_1318
Pri nataceni videi pouziva stativ,dobre rozliseni 720,a ma prijemny hlas s cistou anglictinou. (ne jak Dave Jones z EEVblog, z Australie)
Jeho kanal videi s meraky http://www.youtube.com/user/mjlorton
Me to pomohlo pri rozhodovani.
Jen si ho jeste pomacam nekde na prodejne.
Hydrawerk
Hlavně model BM257 je docela výhodný. http://www.tme.eu/en/details/bm257/port ... en/bm257s/
http://www.brymen.com/product-html/0000 ... nt3-r3.pdf
http://ittsb.eu/BRYMEN%20BM257%20Review.html
http://www.brymen.com/product-html/cata250/Bm250s.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tXu0lsOjvDs
https://www.youtube.com/watch?v=hhBbvIf3E0s
Mezi výhody patří dobré napěťové dimenzování a velké pojistky.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/b ... ni-review/
Nabízí se mnoho modelů.
Hydrawerk
Asi je nejlepší koupit je u www.tme.eu.
Dále se také vyskytují pod značkou Metrel.
pospisjak
Mám možnost si v práci vybrat multimetr, jenže to musí být přednostně Benning. Prý by to měla být německá firma s tradicí, ale žádné ohlasy jsem tady nenašel.
Radši bych měl Fluke, Keysight (dřív Agilent), ale ty jsou dražší.
Mj mám na starosti dielektrický tester (VN test izolace a izolační odpor kabelového svazku) a zde bych na multimetru uplatnil velký rozsah odporu (40 nebo 50 MΩ), napětí (to se dá řešit děličem). Taky často měřená kapacita kabelu vůči kovovému rámu je malá (cca 20 pF), to už je na hranici citlivosti multimetrů a to jen těch lepších.
Ostatní požadavky na multimetr nejsou krom kapacity nějak speciální: True RMS, AC proud, indikace špatně připojených banánků není na škodu, dobrý přístup k baterce a pojistkám.
Dokáže mě rozčílit časté vypínání v kombinaci s chybějícím on,/off tlačítkem. Taky neustálé přehazování polarity AC/DC měření při změně voličem by mě štvalo. To bylo dokonce vytýkáno v recenzi menším Fluke multimetrům.
Ten Taiwanský Brymen nevypadá špatně, i pan Lorton na youtube ho docela chválí, otázka je co s kvalitou a přesností po čase používání a co odolnost vůči VN (když v režimu autorange připojím 1000 VAC)...
pospisjak
Po zjišťování informací k výběru multimetru bych se měl zaměřit na napěťovou odolnost vstupu při měření např. odporu. Na to prý odejde dost multimetrů buď úplně nebo ohmický rozsah. Stát se to může docela snadno - nabitý kond v obvodu nebo prostě lidská chyba.
Líbí se mi Brymen 525 , v datasheetu má přímo napsáno: Overload protections - .... V, mV, Ω, and others: 1050 Vrms, 1450 Vpeak. Tak snad to bude pravda.
Benning MM 9 má při měření R, C, ... napsanou ochranu: 600 Veff
Snad tím výrobci nemyslí pouze ochranu před úrazem obsluhy, ale skutečně plnohodnotnou ochranu před poškozením multimetru (?)
U toho Brymen 525 nerozumím rozdělení rozsahů na AC&AC+DC (pro I, U rozsahy) v datasheetu, přičemž tento kombinovaný rozsah má horší přesnost (0,5 % +3d) než čistě DC Voltage (0,08 % + 2d). Je tím asi myšleno měření DC napětí pulzního charakteru při různých frekvencích?
Na rozdíl od Benningu MM9 má Brymen vyšší přesnost, rychlejší vzorkování, větší rozsahy, lepší hroty (ostré, ne banánky).
Ještě nevím, jak funguje ten dvouřádkový display a v jakých kombinacích veličin. Líbilo by se mi zobrazení DC napětí a AC složky zvlášť (měření zvlnění), ale asi to bude jenom na AC [V] a [Hz] nebo teploty T1 a T2...
Hydrawerk
http://www.biall.com.pl/BAZA_PRODUKTOW_ ... 3-08.1.pdf
http://brymen.eu/wp-content/uploads/bia ... 1-04.1.pdf
To umožňuje měřit současně AC a DC složku.
Hydrawerk
Ale jejich multimetry jsou s největší pravděpodobností vyráběny Taiwanskou firmou Appa. To není špatné. http://www.appatech.com
Hydrawerk
pospisjak
Hydrawerk píše:nerozumím rozdělení rozsahů na AC&AC+DC
Tak to by bylo super pro měření na filtračních kondenzátorech přímo za provozu - zvlnění. Myslím, že klasickým multimetrem to budu těžko měřit, doteď jsem musel osciloskopem (mám pouze doma).
Vodotěsnost mě až tak netrápí, toto bude dílenský měřák.
Už jsem si asi vybral - BM 525S , celkově na mě působí "vychytaně".
Ještě studuji možnost kalibrace, ale v manuálu píšou:
If self-diagnostic message “rE-O” is being displayed while powering on, the meter is reorganizing internal parameters. Do not switch off the meter, and it will be back to normal measurement shortly. However, if self-diagnostic message “C_Er” is being displayed while powering on, some meter ranges might be largely out of specifications. To avoid misleading measurements, stop using the meter and send it for re-calibration.
Budu muset zjistit, jakým způsobem se to kalibruje a jestli to zvládně běžná česká firma za pomocí trimrů uvnitř anebo naopak musí být autorizovaná pro Brymen, což by mohl být v ČR problém.
bu2520
