Pračka Electrolux EWF10670W
texi
texi
Level has to be 300mm for
For a time of more than 15 sec
Drain pump will be activated
Until level is below 120 mm
po přeložení
Úroveň bezpečnosti ( snímač tlaku )
Úroveň musí být 300 mm pro
Po dobu více než 15 sec
Vypouštěcí čerpadlo se aktivuje
Dokud hladina pod 120 mm
Takže se zaměřím na snímač tlaku a k něnu připojené hadičky.
Rostav
texi
texi
mirosne
texi
mirosne
texi
Rostav
texi
texi
texi
Deather
mal by to byť varistor:
http://datasheetz.com/data/Over%20Volta ... heetz.html
Pravdepodobne si mal v sieti prepätie.
texi
