Připojení antény
Neniu
Připojení antény
#1 Příspěvek od Neniu »
Zdravím vespolek,
mám za oknem namontovanou anténu a uvnitř pokoje STB a televizi. Zatím to bylo spojené přes konektory a anténní kabel koukal přímo ze zdi. Tento způsob řešení není optimální a nesetkává ani s pochopením některých členů domácnosti :-)
Chci dát na zeď nějakou zásuvku, aby to hezky vypadalo a také, aby se televize dala odpojit. Napadá mne jen takováto zásuvka http://www.gme.cz/zasuvka-ucastnicka-ko ... a-p814-072 ale ta má útlum cca 3 dB a to je docela dost. GM sice na svém webu tvrdí, že jen 1 dB, ale všude jinde píší právě o těch třech.
Otázka tedy zní: Existuje takováto zásuvka, která ale nebude uvnitř mít odbočovač a terminátor, ale jen přímý spoj z příchozího kabelu na konektory? V nejhorším případě použiji normální koncovou zásuvku, ale připadá mi zbytečné mařit signál na odbočovači, když jej na nic nepotřebuji.
lumca
#2 Příspěvek od lumca »
Tak použij něco takového: http://shop.atoselektro.cz/z-suvka-sate ... d4229.html
(Odkaz je pouze ilustrační, má to v nabídce kdekdo.)
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Po celém domě jsem namontoval tyto zásuvky (tahle je v kotelně na není tam nic připojené)
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
lumca píše:(Odkaz je pouze ilustrační, má to v nabídce kdekdo.)
Vidím poprvé, ale je to vlastně přesně to, co hledám. Tedy téměř přesně to, co hledám. V provedení Tango to asi nesplaším, ale vnuklo mi to nápad, že by se konektory dali dát do krabičky na zásuvku pro telefon.
Dík za inspiraci :-)
Neniu
#5 Příspěvek od Neniu »
samponek píše:Po celém domě jsem namontoval tyto zásuvky (tahle je v kotelně na není tam nic připojené)
Asi si sedím na vedení, ale nějak nevím. Jak to vypadá uvnitř? Jsou tam jen připojovací svorky, nebo je tam "stojek" jako v tom odkazu na GM?
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Uvnitř je LC horní a dolní propust TV/R
hazi
#7 Příspěvek od hazi »
Podle toho obrázku tam je jen F konektor a spojka nic víc.V klasické Úz je propust.
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Samponek odpovídá na svoji zásuvku, ne na Lumcův odkaz :roll: . Musíš si to přečíst celé :lol: .
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Neniu a to máš signál tak na hraně,že je 3dB hodně?
Neniu
#10 Příspěvek od Neniu »
Ne, není na hraně. Ale připadá mi škoda mařit polovinu výkonu úplně zbytečně.
Ano, dá se použít zesilovač a když nebude stačit, tak silnější zesilovač. Ale já se snažím fungovat dle hesla "nejlepší zesilovač je anténa" :) a proto nechci mít zbytečné ztráty a útlumy.
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
Neniu
#12 Příspěvek od Neniu »
A jsme zase na začátku :-)
Já totiž hledám ten "strojek" (jak tomu říká výrobce) který bude mít co nejmenší útlum a připadá mi, že 3,5 dB je prostě hodně.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Taky by nebyl problém do lištového (nebo zaslepovacího) víčka Tango vrtnout díru a zašroubovat panelový konektor - bez útlumu za pár korun. To celé na zapuštěnou nebo nástěnnou krabici.
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
A co tohle, použiješ jen strojek a víčko dáš tango
http://shop.atoselektro.cz/z-suvka-tele ... d2121.html
lumca
#15 Příspěvek od lumca »
Bohužel má sice 1dB, ale jen papírově. Měl jsem ji svého času v ruce (asi 12ks, které nakoupila jakási elektrofirma pro RD kde dodávali i koaxy, takže rozhodně nejde říci, že by se mohlo jednat o kusový problém) a útlum byl v pásmu UHF mezi 3.6 - 5dB. 3.6 bylo na počátku pásma 5dB pak na konci pásma, konkrétně na K63.
