Frekvence v Brně
#46 Příspěvek od Artaban001 »
Další zvláštnost:
Na 868 se náhodně v nepravidelných intervalech objevují podivný signály. Jsou i v pásmu 433 MHz. Občas takový impuls zabere i šířku, co je schopný HDSDR zobrazit. Impuls vypadá, že má dvě hlavní frekvence a směrem od nich na obě strany slábne, ale zabírá celý pásmo.
A na 433.933 (AFC dotahuje frekvenci, takže zadání může být nepřesné, ale skener to bral taky) je pravidelný "tikání" a počítač to nedělá..
#47 Příspěvek od ok1hga »
generální licence
pásma 433-434 a 868-869 jsou kmitočty povolené pro datové přenosy a ISM
tam může být skoro cokoliv . . .
monterjirka
#48 Příspěvek od monterjirka »
ok1hga píše:...
Myslím, že je to jen pro "ovládání" a neměla by se tam objevit hlasová komunikace (pokud to nebude hovor na HAM pásmu, kam 433-434MHz spadá)
A nemělo by to mít takový výkon, že to zahltí šp anténní zesilovač
A je to přesně to, o čem byla už i v TV reportáž - když někdo zaklíčuje silnější vysílač na parkovišti, auto nemusí chytit signál z "klíčenky" a nezamkne se.
V některých místech je zajímavé poslechnout si frekvence, pro které platí všeobecné oprávnění. Používají to někdy (především frekvence kolem 172 a 448MHz tam, kde nechtějí platit vlastní frekvenci, např. v Plzni ochranky v supermarketech, ZOO,...
P.S.
soubor s VO mě sem nejde vložit, je o něco delší, tak si ho zájemci musejí sosnout sami...
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%2 ... 005_28.pdf
#49 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na žádost přesunuto a odemčeno. Můžete pokračovat...
Hydrawerk
#50 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkoušeli jste někdy v Brně naladit FM 96,4 MHz? Většinou tam vysílá rádio Rubi, ale občas je tam jenom nosná vlna s RDS, nebo ani ta ne.
Dnes tam bylo povídání nějakých montérů. Nejprve se bavili o pronájmu hospody a nějakého domu a potom přišla řeč i na to, že v Brně už naběhla modulace. Potom ten pán konečně odpojil mikrofon.
https://www.youtube.com/watch?v=thLW5IA4VBQ
A nejlépe rovnou sem:
https://youtu.be/thLW5IA4VBQ?t=19m35s
Bylo nutné provést prostříhání pomlk a zesílení v Audacity.
monterjirka
#51 Příspěvek od monterjirka »
Starý telekomunikační zákon zakazoval šířit to, co člověk slyšel a nebylo to určeno pro něj.
V aktuálně platném zákonu o elektronických komunikacích je to definováno trochu jinak, dalo by se tvrdit, že šíření není problém, pokud někdo nechce, aby jeho komunikaci někdo poslouchal nebo šířil je to jeho problém jak si to zabezpečí, zakoduje,...
Hydrawerk
#52 Příspěvek od Hydrawerk »
Dnes už je vysílač na 96,4 MHz zcela mimo provoz.
monterjirka
#53 Příspěvek od monterjirka »
Když už tady je takové téma, dovolím si jeden "postřeh z cest".
Poslouchám v autě poměrně často rádio Impuls.
Projíždím centrem Plzně, mám naladěno 91,4MHz a na hlavním tahu, cca v prostoru mezi náměstím republiky a stadionem Viktorky vypadává signál a leze do toho nějaký jiný.
Co to tam asi je? Já si někdy udělám čas, vezmu skener, projdu se,...
Není tu někdo z Plzně? Nemá to někdo zmapované co to je?
buddyns
#54 Příspěvek od buddyns »
Příšel někdo na nějaké nové, zajímavé frekvence?
#55 Příspěvek od Artaban001 »
Přijde mě, že na těch zajímavých frekvencích probíhá digitalizace rychleji, než na pásmu FM :-)
monterjirka
#56 Příspěvek od monterjirka »
Něco málo z digitálních provozů se dá i poslouchat...
Třeba Mototrbo dokáže přijímat "TV USB tuner" pomocí RTL-SDR a jsou k tomu i nějaké pluginy pro rozkodování.
Zkuste
#57 Příspěvek od Artaban001 »
468.570MHz - Automotodrom Brno. Traťoví komisaři, nebo co. Včera i dnes docela živo.. (SDR) i (ICOM) Signál 9+
468.710 - Nedokážu určit, zda je to záchranka, nebo nějaká podpůrná služba letiště.. (SDR) Provoz sporadický a signál dost slabý..
SDR - příjímáno "RTL-SDR", jako anténa je širokopásmová anténa pro TV
ICOM - příjímáno komunikačním přijímačem Icom IC-R6 na gumovou anténku
robo
#58 Příspěvek od robo »
Tak jsem si poridil DVBT tuner s cipem RTL a do tabletu aplikaci SDR Touch. A hledam neco zajimaveho a nic, krome stanic v FM 88-108. Antenu mam jen tem cca 10cm klacek co k tomu byl, takze antena pomalu zadna. Nevite o nejakem kmitoctu kde by bylo neco poslouchatelneho v Brne ? Klidne i pres pm. Pripadne co rozumnejsiho koupit ? Dekuji
#59 Příspěvek od Artaban001 »
Já používám širokopásmovou TV anténu. Pokud budeš trpělivý, najdeš.
U SDR to jde snadno. Hledej třeba na 460 až 480MHz
monterjirka
#60 Příspěvek od monterjirka »
na 470 MHz začíná TV pásmo, DVB-T se asi přes SDR "nevyplatí" přijímat... A pokud se tam chytí něco jiného, buď je to parazitní příjem, nebo "pirát".
Ale cca 400 - 470 MHz je dobré prozkoumat...
