Raspberry pi 2 inicializace AV výstupu
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
pořídil jsem si raspberry na pouštění filmů z úložiště, potřebuju to provozovat na CRT telce , na hdmi je výstup normálně, mám origo 4 pinový AV kabel, ale compozitr video z něho neleze. Soft používám OSMC. Nevíte jak ten výstup inicializovat?
ross4435897
#2 Příspěvek od ross4435897 »
zeby google
nokijec
#3 Příspěvek od nokijec »
Je třeba si pohrát s nastavením v config.txt.
sdtv_mode 2 pro PAL.
sdtv_aspect 1 pro formát 4:3
Při bootu by neměl být připojen HDMI kabel jinak jde výstup na HDMI.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
tak mám konečně výsledek děkuji všem za podnětné rady, nakonec to bylo to nejjednodušší prostě na kabelu nebyl video signál na žlutém, ale na rudém cinchi jj taková blbost.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
