Vinotéka Baumatic
kentan
#31 Příspěvek od kentan »
Děkuju za radu. Aspoň už vim, jak tyto zdroje fungují. Problém byl nakonec jinde. Včera, když jsem se ve zdroji do večera hrabal, tak jsem si při měření elitů blbec nevšim, že mají mít kapacitu 47uF/ 25V (v řídící části). Viděl jsem 25 tak jsem myslel že jsou Ok, protože právě takovou kapacitu jsem naměřil :oops: .Po výměně samozřejmě běží.
sis2
#32 Příspěvek od sis2 »
Výborně, blahopřeju! ... máš docela kliku, že to byly jen elektrolyty.
denky
#33 Příspěvek od denky »
kamarat ma tuto vinoteku a nestastny prisiel za mnou, ze mu prestala fungovat. pozrel som na dosku a vidim spalenu poistku. tak som mu ju vymenil, zapojil vsetko spat, zapnem a bum...vsade tma. vinoteka vyhodila istic.....co by tam mohlo byt ko? opticky nevyzera byt nic spalene (okrem poistky).
vdaka za info.
Habesan
#34 Příspěvek od Habesan »
Diody v usměrňovači, kondenzátor, trafo...
Záleží, jaké součástky tam jsou.
Šlusmetr máš???
(Nemusí mít platnou revizi.)
denky
#35 Příspěvek od denky »
mam. prepiskol som to a vyzera, ze 2 diody v usmernovaci su prerazene.
sis2
#36 Příspěvek od sis2 »
dnes bylo ve zprávách, že někde na jihu Moravy vyhořel barák - možná příčina - závada na vinotéce
samozřejmě, nemusel to být Baumatic...
sparkler
#37 Příspěvek od sparkler »
Zdravím! Prosim nebude někdo vědět jaké ventilatory jsou vzadu pod chladićem? Jaké otáčky? Dík Pavel
zop
#38 Příspěvek od zop »
Jenom chci podat zprávu o úspěšné výměně trafa JBC-983-EEL-19. Bylo použito z nějakého PC zdroje 300W, velikostí asi poloviční proti originálu. Je třeba pečlivě zjistit a označit vývody. Trafo jsem otočil vzhůru nohami, tím bylo více místa na předrátování.
workhard
#39 Příspěvek od workhard »
To je zajímavý experiment, to trafo není tak velké pro nic za nic, jsem zvědavý na trvanlivost opravy.
sis2
#40 Příspěvek od sis2 »
Velikost budicího trafa asi vliv na trvanlivost opravy mít nebude.
Zpět na „Bílá technika“
