LCD Display 20X4
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
Le_Ze
LCD Display 20X4
#1 Příspěvek od Le_Ze »
Zdar tu všicí.
Rad bych k mému raspi připojil dísplej.
http://www.extremeelectronics.co.uk/blo ... pberry-pi/
Návodu jak na to přes I2C sběrnicí je na netu hafo.
Potřebují však displej umístit tak 6 metru od raspi.
Zvladne to I2C?
Nezkoušel už někdo něco podobného?
Určitě bych to nenapich přímo na raspi I2C sběrnici, ale přes něco takoveho.
Ihttp://www.ebay.com/itm/2pcs-2-CH-I2C- ... 1819228807
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
6 metrů je asi příliš. https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
The maximum number of nodes is limited by the address space, and also by the total bus capacitance of 400 pF, which restricts practical communication distances to a few meters.
Vhodnější bude RS-485.
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Překódovat I2C na RS485, pak dekódovat a převést na paralelní 4bit sběrnici + řídící signály ??? Není to trošku postavený na hlavu ?
To už je lepší těch 6m natáhnout rovnou paralelně, tolik drátů (včetně napájení a řídících signálů) to snad není....
Le_Ze
#4 Příspěvek od Le_Ze »
http://blog.filipeflop.com/embarcados/r ... splay.html
Má to 8 kabliku.
To by moh zvládnout lankový UTP kabl :P
Akorát mi trochu vrtá klavou to zapojení na tom planku.
Je to napájené s raspi 5 V a ty GPO piny jsou 3.3 V
Bude to bezpečné na tu 6 m vzdálenost?
Není rozumnější to něčím oddělit?.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Určitě bych na to dal 5V1 transily. Jestli to posílit nějakým budičem sběrnice je otázka - podle toho, jak jsou zapojený ty GPIO výstupy.
Le_Ze
#6 Příspěvek od Le_Ze »
No nejsem slaboproudař ale čet jsem že GPIO piny jsou vytáhle přímo s procesoru a nijak nejsou chraněne.
Znám par lidi co je už spálilo.
Transil ???
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transil
Neznám ale vim že zenerova doda srazí napětí o 0,7 V
Co ten tranzil?
Není nějaký integrak (tranzistorove pole), kterým by to šlo rozdělit?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Najdi si termín budič sběrnice, třeba 74LS245. Rovnou Ti to i převede na TTL úrovně.
Transil se zapojuje stejně jako zenerka, připojí se až na samotný kabel proti zemi, lze použít třeba BZW04-5V8-DIO
#8 Příspěvek od Celeron »
Dvouřádek jsem před časem zkoušel na vzdálenost 1m s AT89C51 a švejkova to. Ale data0-4 jsem měl přímo na datový sběrně procíku a ta dýlka nejspíš ovlivňovala procík a další šváby pověšený na datový sběrně. Nějaký oddělovače jsem nezkoušel.
V jiným zařízení mám odzkoušený spolehlivý dosah TTL úrovní na délku 5 metrů, ale na začátku kabelu byly 40mA hradla 7438 a na vstupu šmiťáky 7414 přizpůsobený odporovejma děličema.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Problém bývá i v tom, že autor knihoven to honí na doraz. Chce se podívat na časování.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Pokud uz mas displej s i2c rozhranim, placni tam treba PCA9507. Na 6m by to melo chodit
Le_Ze
#11 Příspěvek od Le_Ze »
termit256 píše:Pokud uz mas displej s i2c rozhranim, placni tam treba PCA9507. Na 6m by to melo chodit
Tak jsem vzal displej i ten převodník a vyzkouším.
http://www.ebay.com/itm/310565362720?_t ... EBIDX%3AIT
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
