Měřící transformátor jt-n 150A/1A n3
Martin_Fio
Podle štítku jsem protáhl 3 závity a nějak mi to měří polovinu. Pro měření jsem použil starého fluka 45, tak snad opravdu měří efektivní hodnoty. Pro odzkoušení jsem použil 100W žárovku. Pří měření s vřazeným ampérmetrem a napětí 231V tekl proud 0,445A, což sedí. Na měřícím transformátoru, jež má stejnosměrné měřený odpor cca 1 ohm mi ampermetrem tekl proud jen 1,5mA, tedy poměrem x150 což by odpovídalo 225 mA na primáru měřícího trafa. Chěl jsem ale naměřit něco kolem 3mA. Nevysvětluji si špatně to n=3 na transformátoru? Děkuji za ozřejmení.
Nakadah
Maskot
Achab
V tomto případě 3×150=450A. Má význam pouze u přetížení nebo zkratového proudu, ne při běžném provozním zatížení.
Jak píše Maskot - převod 150/1A platí při jednom protažení vodiče takže trafo funguje správně a tyto trafa jsou přednostně určeny k nadproudovému jištění.
petrfilipi
To Martin_Fio - jaká je přesnější filozofie spínání/odpínání spotřebiče? Nějak mi uniká, proč bys měl odpínat jiný spotřebič, když běží ohřev akumulace. Nebylo by možné blokovat např. noční provoz pračky tehdy, když běží ohřev akumulace? Nebo je výkon akumulace modulární a od nějakého stupně musíš pračku blokovat?
Petr
Martin_Fio
V současném bydlení mi PRE již dvakrát zapojil při výměně obráceně HDO, při prvním pocybení jsem z nich dostal tisícovku, při druhém se ani neomluvili. Tak mít kontrolu je také dobré.
Jsou různé typy proudových transformátorů, některé jsou jen nacvakávací na půlzávit podobně jako klešťový měřák, některé závitové co mají šínu a na některé se vine pár závitů. Vrobci mtbrno, schneider, ty moje jsou z kovopřístroje a mám je sběratelsky v originál krabičce.
Achab
Jistící MTP lze samozřejmě použít i k jiným účelům ale je třeba počítat s horší třídou přesnosti která v některých případech nemusí být vyhovující.petrfilipi píše:není skoro jedno, k čemu jsou I-trafa určena?
Běžné třídy přesnosti jistících MTP jsou v tabulce. Třídu těch JT-N si už nepamatuju - pokud není někde na trafu i mimo štítek tak je daná pouze typem. Je taky možné že toto provedení se už nevyrábí, v praxi jsem ho viděl jenom u starších zařízení.
Trafa mají převod 150/1A čili ve spolupráci s elektroměrem 5A by byl výsledný násobitel 150/1/5 = 30. Jak jsem psal výš tak nadproudové číslo "n" s převodem nesouvisí.Martin_Fio píše:transformátory jsem koupil jako snímače pro elektroměr který bez transformátorů funguje pouze do tuším 5A
Je ovšem otázka jestli výsledná chyba jistících MTP bude i pro kontrolní měření přijatelná. Například při celkové roční spotřebě topení 10MWh by i při "lepší" třídě přesmosti 5P (±1%) mohla chyba dosáhnout ±100KWh, při 10P ±300KWh. Pro účely regulace samozřejmě přesnost plně vyhoví.
Nebyl sice zmíněn celkový příkon ale v případě topení bude asi stejně nutné kvůli bezproblémovému provozu ten hlavní jistič přiměřeně zvýšit. V daném případě by mohlo být vhodné tímto začat a až potom zvážit použití nějaké regulace.
edit: oprava chyby převodu
TAKJAN
Achab
Martin_Fio
Bernard
Achab
Osobně jsem tyto trafa nikdy nezkoumal. U menších odběrů bylo toto jištění jaksi jenom pro parádu protože k přetížení nikdy dojít nemohlo, takže se nikdo nezajímal jak a jestli vůbec funguje. Ve větších rozvodnách se zase používají jiné typy.
Martin_Fio
Jasně, linearita převodu mě nenapadla, zkusím zítra. Sehnal jsem si sondu k fluke45, tam mi v rozsahu 20A dáva 45mV, takže opravdu tím vodičem skrz jádro ten proud teče. Dík
Tyhle trafa by měly být v jiné kategorii: voltmetr.cz
Achab
Čili jak píše Bernard dalo by se předpokládat těch 150 závitů.
