Vánoční řetěz, jak funguje sériové zapojení světel?
A kutilmile - nelituju tě
kejsler
lesana87
kejsler
lesana87 píše:kejsler píše:Podle Ohmova zákona 12x20=240 V
To není Ohmův zákon, to je velká násobilka. A jestli to máš poddimenzované, tak není divu, že to hoří.
To poddimenzované myslím tak, že obvod je dělaný až na 240 V, ale v zásuvce je jen 230 V, takže je tam ještě o 10 V méně, než by tam mělo byt. Je tam prostě rezerva a i tak to praskne, takže nevím co teď s tím.
- Administrátor
Dělaly se na 50 mA, 75 mA i 100 mA. Ten proud musí být stejný, když totiž budeš mít polovičku žárovek na 100 mA a druhou polovičku 50 mA, pak na 12 prvních žárovek zbude asi 72 V (budou svítit méně, takže budou mít i menší odpor, než v rozsvíceném stavu, protože bude 6 V na každé), zatímco na těch ostatních bude na každé 13,2 V, ty rozhodně nebudou podžhavené, ale naopak.
Zkontroluj, jestli i ty náhradní žárovky mají stejné vlastnosti, jako ty původní.
kejsler
EKKAR píše:Tak ještě zkus jinou násobilku - konkrétně 230V x √2 = ?
Kolik ti vyjde?
Toto už je mimo mé chápání, netuším co to číslo znamená.
Jinak všechny jsou stejný. 20 V a 0,1 A (100 mA).
Edit: Tak teď jsem to zkusil s novou žárovkou a funguje to. Problém asi byl, že jsem na konci dal drát od vidlice na fázi místo na objímku. Každopádně všem děkuji za odpovědi. Bez vás bych to asi nedal dohromady.
MetalGod
Efektivní hodnota střídavýho napětí je ekvivalentní hodnotě napětí stejnosměrnýho napětí, který by při připojení odporový zátěže dávalo stejnej průměrnej výkon. Česky: Žárovka bude při 230V střídavejch svítit stejně, jako když ji píchneš na 230V stejnosměrnejch. To platí třeba i pro topný těleso.
— Winston Churchill
Mě se jednou stalo, že jsem šel vyměnit žárovku do sklepa. Prostě lupla a přestala svítit. Ale jak jsem ji vyšrouboval ven, tak jsem si všiml, že vlákno uhořelo u přívodu, jak jsem ji šrouboval ven, tak se opět za ten přívod dokázalo zachytit. Ze srandy jsem ji teda ještě našrouboval nazpět a rožnul- vona ta původní 60W najednou svítila asi jak 150W. Ale jen asi tři sekundy...
kejsler
