Elektronicky termostat s Komparátorom - zmena hyterezie.
pole
#1 Příspěvek od pole »
Mam zapojenie jednoducheho elektrinického termostatu s pouzitym operakom zapojeneho ako komparator s hysterezov.
Povodne funguje nasledovne: pokial je teplota mensia ako 23 stupnou je vystup termostatu zopnuty. Ked presiahne 23 stupnou tak sa to vypne a je vypnuty pokial teplota nedosiahne 19 stupnou a opat sa zapne. Skratka hystereza pracuje v rozsahu 19-23stupnou.
Ja by som to potreboval prerobit a nastavit termostat na 23-24stupnou. Zdvyhnut to viem ale ako zmenit (resp presne vypocitat hodnotu hysterezi)?
Ako cely ten obvod hysterezy vlastne funguje na co je tam na vystupe ta 5V zenerka a delic. ?
Klasicky komparator s hysterezou je zapojeny takto
http://www.samoweb.wz.cz/elektronika/op ... age602.gif
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Zameň R4 a R5 za za menšie (5k6 prípadne 4k7 či 3k9)
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Myslím, že hysterezi určuje R13.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Aj(i),.... tiež R6, R14 + ouput voltage swing 741, + D8.
Zmenou R5 je to dosť lineárne kým je R5<<R6.
R4 len kvôli korektnosti, ak sa mení R5.
pole
#6 Příspěvek od pole »
A na co tam autor pouzil zenerovu diodu D8?
to mi neni jasne dake napady?
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Protože výstup OZ nepůjde nikdy docela do nuly, zajišťuje zenerka bezpečné uzavření T2.
pole
#8 Příspěvek od pole »
A preco nedali R13 na vystup OZ a nie ako to je na anodu D8?
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Protože to tak konstruktér vymyslel. :D Kdyby se R13 trochu přepočítal, tak by klidně mohl být hned z výstupu OZ.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Protože by anoda D8 v případě uzavření T2 víceméně plavala ve vzduchu.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
To přece ničemu nevadí v tomto zapojení.
pole
#12 Příspěvek od pole »
Takze ked chcem menit hysterezou jedine R6 a R5?
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Na hysterezi se z odporů podílí R13, R14, R6, R5 a R3. R3 a R5 bych neměnil, nicméně kdybys to chtěl fakt vypočítat, tak s nimi musíš počítat. Pokud se ti to počítat nechce, tak místo R6 dej trimr a zkoušej.
pole
#14 Příspěvek od pole »
Nakoniec som nahradil R14 trimrom a znizil jeho hodnotu asi na 330ohm a tak som to doladil... Povodne som to chcel prepocitat cale takto dobastlit to sko skor.
