Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Deather
postavil som si tuto mikropajku http://p2e.tode.cz/mikropajkovacka-s-oz/
Problem je, ze LED1, ktora indikuje zhavenie, stale svieti a nechce preklopit do stavu "nehreje".
Jedine zmeny co som urobil je, ze namiesto TL071 som pouzil LM741, co by malo byt identicke,
namiesto 10K potenciometra 20K potak, namiesto IRF530 som dal FCPF20N60.
V com moze byt problem?
Vdaka.
dj_rizek
Deather
lesana87
dj_rizek
Deather píše:dj rizek, no je to to iste. Zhavit zhavi, malo by to sediet. Len to neprepne do druheho modu.
A termočlánek K tam taky je?Zkoušel jsi to?
Jak se mění napětí na výstupu OZ? Při poslední konstrukci komparátoru mi u MAA741 nekleslo na výstupu napětí který mi mělo uzavřít tranzistor(máš dobře tu zenerku do Gejtu?).
Asi by bylo dobré měřit na něm reálné napětí (při studeném hrotu by mělo být minimální a se vzrůstající teplotou by mělo růst).
Deather
NA pine 2 bolo dost malo.
Teraz sa mi stala podivna vec. Svieti uz aj zelena, ale zas neprepne do zhavenia.
Jedine co som skusal je, ci operak zije. Na pin 2 som priviedol vyssie napatie ako bolo na pine 3. A odvtedy to blbne.
Termoclanok ma aj polaritu?
Tedy za předpokladu, že to máš zapojené přesně tak, jak ve schematu.
No a pokud ti teď svítí jen LED2, tak sis už asi ten operák odpravil
Deather
Ten trimer R9 som nemal 500R a tak som dal 2K. Myslis ze to bude vadit? Meral som ho, zdal sa byt ok.
Takisto R8 som dal 680K. ALe asi tam kupim a dam origo ake maju byt.
Tak primitivne zapojenie a tolko starosti...
dj_rizek
Tady informace jaký napětí dává K termočlánek
http://www.thermocoupleinfo.com/type-k-thermocouple.htm
22mV kdy?Pokud teplý tak bys tam měl cca 530°C
19V je blbost to máš někde sek kolem R2,R7,R8,R9 nebo švihlej operák
dj_rizek
Deather
Deather
dj_rizek
frpr666
Slabina je, že OZ je napájený přímo z "tvrdého" napětí.
Např. 30V DC napětí za můstkem bude napájet přímo OZ.
R1,R2 je dělič (1:6), na (-) bude něco kolem 5V. Odpory R1,R2 budou zbytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
R8,R11,R9 je dělič 1:1000. Tvým úkolem je nakroutit ty trimry tak, aby na (+) vstupu bylo mírně kladnější napětí než na (-) vstupu.
Po zahřátí páječky by svorka termo-1 by měla být kladnější než termo-2.
R4,R6 bude bytečně topit. Nevím, kde vzal ty hodnoty.
