Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Hydrawerk
http://mcu.cz/images/newspost_images/17/20/ERS50.gif
http://www.ok1hga.nagano.cz/schemata/mi ... /ers50.jpg
Dá se najít nějaké zapojení s detektorem průchodu nulou.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 174#799174
Pěkné zapojení vyšlo v KTE 8/2001. Osoba blízká ho provozuje. Bohužel, použitý IO T2117 (náhrada za U217B) se bohužel již nedá koupit.
http://www.elektrizator.cz/kte/2001/0801.pdf
http://stepa.wz.cz/index.php?page=pajecka
http://stepa.wz.cz/hobbies/pajecka/schema.jpg
http://docplayer.cz/7337177-Mikropajeck ... ploty.html
Zapojení by šlo předělat s použitím nějakého vhodného optotriaku s vestavěným detektorem průchodu nulou. http://www.gme.cz/miniaturni-ssr-rele-do-dps Třeba MOC3081M, S26MD02, S21MD4V, MOC3061.
Možná šel triak vyhodit a použít místo něho vhodné výkonové SSR relé. Ale je otázka, jak by to dobře fungovalo při napětí 24V. http://www.gme.cz/ssr-rele-do-dps
Deather
Tiež som bol prekvapený z toho že OZ sa napája z toho istého zdroja. Ale tak autorovi to funguje, preto som sa rozhodol to postaviť.
Našiel som aj verziu s Tda1023, tam ale Tda je problém.
Verziu s T2117 som mal. Nakoľko mi T2117 odišlo a už sa nevyrába, musel som pristúpiť k výrobe iného modulu.
No a ako je to s tým offsetom?
milous2
Deather
milous2
Deather
Deather
frpr666
Pokud běží trafo "naprázdno" tak se lehce může napětí na C3,C4 vyšplhat výš než 36V. Internet je plný "pochybných" schémat.
Kup si celou páječku Solomon za 600kč a máš klid.
Pokud bys chtěl něco stavět, tak tip je třeba zde:
Deather
edit: Ale dá se postupovat takto:
1. Potenciometr otočit na doraz na nejnižší teplotu (běžec u R2) a trimrem R10 nastavit dolní hranici teplot, při které je ustálená teplota (obvod pravidelně spíná a vypíná).
2. Potenciometr otočit na doraz na nejvyšší teplotu (běžec na Ucc) a trimrem R8 a R9 nastavit horní hranici teploty při co nejvyšší hodnotě trimru R8.
Deather
dj_rizek
