Mikropajka s OZ TL071 (přesunuto)
Hydrawerk
#46 Příspěvek od Hydrawerk »
Deather píše:A dá sa ešte niekde zohnať rúčka ERS50?
Snad zde. http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=cenik_pro_platce
Deather
#47 Příspěvek od Deather »
Hydrawerk a funguje ten regulátor spoľahlivo?
Dosku nebude pre mňa problém nakresliť.
Hydrawerk
#48 Příspěvek od Hydrawerk »
Nevím, nezkoušel jsem.
Deather
#49 Příspěvek od Deather »
Hydrawerk, ja som myslel že to je tvoj navrh.
Tak ale píšu tam že to ide spoľahlivo.
Takto čo odporúčaš? Kúpiť hotovú stanicu, alebo si vyrobiť regulátor?
Hydrawerk
#50 Příspěvek od Hydrawerk »
http://sc0ty.pl/2012/10/my-soldering-station/
To není můj web.
Asi bych zkusil vyrobit regulátor. Ale záleží na tom, jak rychle chceš pájet. Jestli máš chuť se zabývat stavbou. Osoba blízká si postavila tu verzi z časopisu KTE 8/2001 a funguje to.
Deather
#51 Příspěvek od Deather »
Práve tú verziu z KTE som mal no odišlo mi U217 a u nás ho nezohnám. Tá verzia s MOC3041 sa mi páči a aj MOC sa dá lacno zohnať. Takisto mám origo trafo na to.
#52 Příspěvek od masar »
Bylo by dobré ochránit MOC před závěrným napětím např. podle této úpravy.
Také bych kapacity elytů ve zdroji minimálně zdvojnásobil. :wink:
Deather
#53 Příspěvek od Deather »
masar dobre vediet. Ta kapacita filtracnych kondikov v zdroji je fakt velmi mala.
#54 Příspěvek od masar »
Další varianta tohoto zapojení:
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 25 dub 2016, 11:35, celkem upraveno 1 x.
Deather
#55 Příspěvek od Deather »
Tiez dobra varianta. Ktora je podla Teba lepsia?
#56 Příspěvek od masar »
To musí vyzkoušet bastlíř. :wink:
Ta zapojení jsou přibližně rovnocenná. Problematická může být kompenzace nesymetrie IC1A (změnou R6) tak, aby voltmetr moc "nelhal". Záleží také na výběru OZ.
Použití C7/C8/R8 také závisí na velikosti rušivých napětí v přívodu k termočlánku.
Deather
#57 Příspěvek od Deather »
masar, ake elektrolyty by si doporucoval pouzit namiesto povodnych 47uF?
Ja som pouzil 1000uF, ale neviem ci to neni zbytocne vela.
#58 Příspěvek od masar »
Asi je, ale když se tam vlezou, tím lépe. :wink:
Deather
#59 Příspěvek od Deather »
Tak dosku som navrhol len tak tak. Ale vosli. Ak to nejako negativne neovplyvni funkcnost, necham ich tam. Mam to uz skoro osadene, dam vediet ked to bude hotove.
#60 Příspěvek od masar »
Tento způsob práce nese riziko, že se těžko realizují případné změny a úpravy. A když to pak nefunguje podle představ, je to větší škoda. V takových případech se vyplatí zkoušet třeba na nepájivém poli. :wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
