Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
pepik9
tiktak1953
Pozor,ako som pisal,tam kde nie je dostatocne pritlacne spojenie drotu vinutia rotora s komutatorovym kontaktom musite jemne klepnut po ohnutom kontakte presne nad medenym drotom vinutia nie inde.Kde je dobre spojenie vinutia na komutator,tam hadam radsej neklepte,aby ste klepnutim na nespravne miesto spoj nezhorsili. Pozr na uhliky,musia mat spravny obluk,na celej trecej ploche nesmu byt neako poskodene,tzn.chybat z nej,opalene.
tiktak1953
Dam iba obr.lebo je vas tu v sobotu vela,budete moct nad tym rozmyslat.keby nieco ,tak napiste.
Zvazte dobre pred vyrobov lisu ,ze na co vsetko by ste ho potom pouzivali,a podla toho zvolte jeho sirku,vysku,dlzku,hrubku U profilov,upevnovacich tičí.Sirku zvolte min.50cm.Vyska mojho lisu je robena z 1metrovej zavitovaj tici hrubej 20mm.rozpilenej na dva kusy.Da sa aj potom takato konstrukcia rozsirit!
POZOR,osku (čep)ihličkoveho loziska klukovky pri vkladani podla mna ANI len jemne NE-NAOLEJUJTE !!!!!!Nalisujte ho odmasteny,suchy aby sa zavazie (jeho dve casti)po nastaveni pri tlakoch za chodu motora nepohli,co by bol problem!!!!Na toto bacha!!!
POZOR,aby loziska neboli volne na oske ,ani v bloku!Ja som ích v blokoch zajamkoval,na osku dam LOCTITE 603 myslim ze to je ,ta zelena vodička.Treba si nastudovat do predu nieco aj o vymene lozisk,gufera klukovky alebo spytat sa, ako nieco pos...!Loziska skontrolujte ci su nalisovane na doraz,ako maju byt,inac by bol problem.Keby nieco ku problematike tak .....Zbytocne temu netreba natahovat.
tiktak1953
Atlan
Prostě v původním obrázku myší (se zmačknutým levým tlačítkem) uděláš obdélník okolo toho, co chceš, potom CTRL+C. Dáš Soubor/Nový nebo Obrázek/Nový a CTRL+V. Jen je někdy potřeba nastavit výchozí rozměry na malou hodnotu - třeba 50x50. Záleží na programu. (Win Malování = Obrázek/Atributy).
pepik9
cechpk
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
Len tak mimochodom.(BTW)Ked som kupil asi pred 25 rokmi (chudobny clovek) za par korun v dezolatnom stave (vsetky plechy potrhane,atd,atd)tuto TERRA motor.jednotku a robil GO,tak som na jednej strane pod lozisko nablikal (na obr.8606 to vidiet pod šípkov)vzvarackov lebo sa krutilo lozisko,lepidla vtedy neboli a do teraz to vydrzalo,druhe lozisko sa krutilo na oske co vtedy este drzalo.Ak chcete mozem urobit obr.Zajtra to idem skladat.Za to posrate ihlickove lozisko a gumove koleno som dal 18€!!!
pawka
tiktak1953
tiktak1953
http://youtube-downloader-mp3.com/watch ... QPwvWXbV3w
http://youtube-downloader-mp3.com/watch ... 4KXmR8QuPo
tiktak1953
Este doporucujem toto podla obr . 9072 urobit.
obr.9086
Do tejto Power Force Plus prikpepovej vrtacky som upravoval velke uhliky z vysavaca ,a tak doporucujem vyrobit takyto pripravok na presne zarovnanie koncov uhlikov.Od oka v ruke sa to presne neda.Teraz hadze iba male iskry.Obluk som robil uz v ruke, na takom istom priemery ako je komutator.Priklepka ide ,a hadze iba male iskry.
Nemate niekto do tychto prikepiek neake pouzitelne sekace ,vrtaky?
davemh
