trafopájka
Hydrawerk
Chceš říct, že část obvodu s nejmenším průřezem má nejmenší odpor, tak proto nejvíc topí??Už tu Okenu nechlastej, člověče, máš to po ní nějaký zmatený ...Hydrawerk píše:Mnohé impulzní zdroje nemají moc rády zkrat. V trafopájce máš navíc hrozně tlustý sekundár, takže většina výkonu se fakt protopí na části s nejmenším odporem, tj. na pájecí smyčce.
A kutilmile - nelituju tě
sis2
salora
Nicméně jsem po tolika letech i s touto trafopájkou nadmíru spokojen a mimochodem si nepamatuju že by mě odešel primár ani po cca 2min. nepřetržitém provozu kdy např. roztavuji to tepelné pl. lepidlo a něco opravuji menšího kde se s tou tavnou pistoli nedostanu či podobně.
Z tohoto pohledu mám asi nějaké vyjímečné pájky oproti těm zde zminovaný s životnosti max.20 sec.
Ale ted k věci,vyměnil jsem po celou dobu užívání té staré trafopájky jen obal /pl. pouzdro za nové /původní byl ještě z bakelitu a nějaké ty pády prostě nevydržel.Nyní ale zápasím s vypínačem který jsem rovněž kdysi už musel vyměnit za jiný /neoriginální/ted jsem to nahradil vypínačem byt tam pasuje a jiný nemám takže bud onn či off a musím na to myslet a vždy vypínat ted navíc problém sehnat žárovku 6,3 V čili nepoznám kdy je vyplá či zaplá takže jsem se nejednou spálil.Našel jsem sice /novější lepší mikrospínač/v Tipě ale bez té kolébkové páčky ,nevíte kde ji sehnat ?Děkuji
Hydrawerk
Vážně? http://www.gme.cz/zarovka-z-6-3-e10-300ma-p510-112
Pokud ti jde jenom o indikaci zapnutí, tak tam vyhoví jakákoliv vhodná žárovka na 6 až 12V.
Dále se určitě dá sehnat nějaký tlačítkový spínač bez aretace.
http://www.gme.cz/p-h8301je-b-p631-331
http://www.gme.cz/p-c1501ab-p631-201
V mojí páječce je nejspíš od začátku Obzor MKO 16-01/15.
http://www.obzor.cz/eshop/mko-16-01-15
ohryzek36
Aneb jsem tak před 15 rokama načapal ségry, jak se snaží s mojí pájkou a tyčkou klepířského cínu vyrábět nějaké ozdoby - smrad a řev to byl strašný
Jinak se hodí na svařování PE fólie a výrobě ochranných obalů LP desek.
Trafopájka = atribut bastlíře
kokun
konosuke píše:žárovka z předního světlometu jízdního kola nebo osvětlení stupnice starého radiopřijímače 6-7V pasuje
konosuke píše:Velmi slabým místem jinak dobré čs. trafopájky je montáž pajecího hrotu na dva šroubky M3, závit v měděném sekundáru se snadno strhne, opravovalo se všelijak amartérsky na stránkách dobového AR apod.
Tak zrovna z předního světlometu bych nedoporučoval (6V; 0,5A - větší baňka a ta by do orig. stínidla-trubky ani nevlezla), to už spíš ze zadního (ta je jako ta stupnicová 6,3V; 0,3A menší baňka).
A závit M3? Jak u koho.
Já mám tuto "bakelitovou" trafopájku (TRP1 - 55) už od r. 1961. Bakelitové kryty X* rozmlácené, X* polepené - zato závity M3 původní (pro nevěřící mohu vyfotit, pokud bude zájem)
Mj. - píšu o ní už na 1.str. tohoto vlákna (a ještě i v některém jiném).
__________________________
http://www.conrad.cz/zarovka-pro-osvetl ... i-stupnice
salora
Koupit novou trafopájku jen kvůli spínači je myslím kravina ,obzvlášt když ji používám velmi málo na chatě 400,- vrazím raději jinde,ty doporučované linky s /vypínači/mě nevyhovují ,musí se pořád na to myslet a po ukončení letování zase vypnout což je nepraktické takový tam mám a navíc jsem naučen na samovypínání pokud povolím prst z té novější pájky,tak se odpojí a je klid.
Ano ta žárovka by to eliminovala pokud bych sehnal tu kolem 6V ale problém všude mají jen kolem 3,5 a pak až 12 V což mám také a jedna mě už uhořela tak dám aspon pro identifikaci že je pájka v provozu tu 12V i když jsem byl zvyklý na dobré osvětlení.Ta od kola ano se nehodí což je i zde potvrzeno jinými členy fora jak odběrem tak velikostí banky /nevleze do kulatého směrového stinítka.
Už si ani nepamatuju jak byli ty první CZ pájky s vypínačem řešeny určitě ještě ne mikrospínačem jak dnes myslím dost primitivně nějakou pružinkou z plechu či podobně.
Také jsem dal pro úchyt vlásenky M4 závit a mosazné šroubky v větší hlavou což vyhovuje k mé spokojenosti.
Eleman
kokun
Mutant [size=75]v ne březen 24, 2013 6:28 pm[/size] píše:Jednu oranžovú by som rad ešte oživil, no neviem kde v SK zohnat orig. spínač, nechcem to prerabat na iný. Pôvodný je OBZOR MKO 16-01/15
Ano, tato se vejde, ale není to byciklová, ale zase jen stupnicovákonosuke píše:... žárovka z kola má sice větší bambuli ale existuje i taková 6.3V s protáhlou baňkou která se do krytu vejde.
Na str.7 tohoto vlákna popisuju mnou vyrobenou trafopájku, kterou se mnou ovšem později vyhandloval kamarád.
Tl. spínače jsem vysoustružil z texgumoidu a jako spínač byla použita jedna část kontaktů z nějakého karuselu (získal jsem je tehdy ve vsetínském radioklubu).
Nagant
Apropos, jakým nástrojem se tam šroubuje, resp. mění, když je utopená v tělese?
