Jak na Hack? : Bezdrátová myš + arduino nano/micro
spacewolf
Napadlo me nekolik scenaru:
Nejak (potreboval bych poradit jak) zjistit frekvenci anteny (je tam cislo na desce u anteny) a do arduina dat jen prijimac naladeny na stejnou frekvenci a mit separatni USB vystup jen pro data z mysi RX, TX. Cili by se teoreticky dal pouzit uz nejaky driver na mys co je v OS.
Nebo
Premostit antenu arduinem a udelat z bezdratovky dratovku.
Nebo pokud uz je PS/2 format v mysi tak premostit antenu bez arduina.
Nebo vykuchat opticky senzor, potenciometr otaceni kolecka nebo jak se tomu nadava v mysi, mikrospinace atd a pripojit to jako periferie k arduinu. (Mys je funkcni to bych delal asi jako posledni moznost.)
Pripadne ji hacknout nadruhou a ovladat s mysi nejaky krokovy motor nebo soustavu motoru a ovladat tim treba krk s kamerou ala marsovske vozitko.
Cili moje otazka nazacatek zni, jde nejak nahradit chybejici prijimac treba arduinem s patricnym prijimacem?
THX
dreamer
Já tu provozuju myš Logitech M185 a ten přijímač nepotřebuje žádný soft, dokonce přes OTG kabel funguje i na tabletu s Androidem. Ovšem věřím tomu, že přijímač - myš tvoří nerozlučný pár a při poškození přijímače se myš může tak akorát vyhodit a obráceně. Ale je zvláštní že v Linuxu ta myš o sobě bonzuje stav baterie v "defaultu", pod Windows musíš použít software přibalené k myši.
BTW. V Linuxe ma Logitech dobru podporu, aj na tie Unifying existuje klikaci program. Akurat neviem, ci existuje nahrada tej ConnectUtility.exe.
spacewolf
Le_Ze
