Raspberry Pi (model B) - odpaleny HDMI vystup?
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam jedno stare vyvojove Raspberry Pi - este model B (bez plusu). Dlhsie som ho nepouzival a teraz som chcel nieco vyskusat, ale nefungoval mi HDMI vystup.
Zistil som, ze pin 4 HDMI konektora (TMDS Data1+) je skratovany na zem :( Odstranil som ochrannu diodu D3, ale skrat nezmizol a dioda skratovana nie je.
Takze bud je skrat v konektore (ale nevidiet ho), alebo pod procesorom alebo v procesore - ale ako sa to skratovalo same od seba? Keby to bolo odpalene zvonku, tak by som cakal, ze ako prva odide ta ochranna dioda.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Že by tin whisker? https://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy)
Nebo si s tím ve skříni hrály myši a odpráskly ti to :-)
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Piš česky - cínovej mor.
— Winston Churchill
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Máš sice pravdu, ale zkus si zadat do google cínový mor a najít nějakou elektroniku postiženou těmi fousy, najdeš samé rozpadlé talíře a džbánky. Naproti tomu vyhledání tin whisker vysype obrázky typických vláken v elektronice, nehledě na to, že mi i ten anglický výraz tady prostě přijde výstižnější. Jinak ale v žádném případě nejsem příznivcem přehnaného používání cizích slov. A taky nějak zrovna dvakrát nepředpokládám, že by to měl být zrovna důvod problému u té maliny, úplně vyloučit se to ale samozřejmě nedá.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mozem skusit reflow, len sa bojim, ze sa to poserie uplne. Na vrchu CPU je totiz prispajkovana este RAM. Takto by z toho mohol byt aspon server.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Dá se na ten pin sáhnout diodtestem? Když píšeš, že je tam zkrat na zem, tak asi jo. Zkus změřit, jestli je ten zkrat úplný a v obou polaritách stejný, nebo naměříš nějaké rozdíly. Whisker by asi byl celovodič, v křemíku by mohly zůstat nějaké náznaky polovodiče. Reflow by to mělo přežít i v případě ramky na CPU, když se do toho nedrcne. Je to malé, to se nezkroutí, ale možná by neškodilo nechat tavidlo zatéct i mezi čipy, nejen pod, není dobré, když k roztavené pájce může kyslík.
#7 Příspěvek od rnbw »
Podla diodoveho testu sa to tvari ako cisty skrat - takze to podla mna nebude v polovodici. Este mozem skusit dat dole ten HDMI konektor, ci nie je ten skrat pod nim, ale vela si od toho neslubujem...
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Sundat konektor můžeš zkusit, pak případně ještě poněkud drastickou metodu, kdyby to byl ten whisker, napětím menším, než je otevírací napětí PN přechodu v CPU a ve správné polaritě, ale poněkud tvrdým, zkusit ten zkrat upálit, ale jde o to, co zafunguje po cestě jako pojistka, dráhy na DPS budou asi proklatě slabé.
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
Nemohl se nějaký svinčík dostat do konektoru po zasunutí protikusu?
#10 Příspěvek od rnbw »
Na konektore jasne vidiet, ze medzi pinmi nic nie je.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
rnbw píše:tak by som cakal, ze ako prva odide ta ochranna dioda.
To by čekal každý rozumný konstruktér.
Bohužel to tak není, už jsem viděl hromadu zkratovaných procesorů, kde ochranné diody byly v pořádku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od rnbw »
Zatial som to neriesil a objavil sa dalsi problem. Tentokrat model B+, tam pre istotu ziadne ochranne diody nie su, len dvojite indukcnosti L4, L5, L6, L7, zase nejaky kokot usetril :roll:
Davam si pozor a nikdy neodpajam HDMI, ak je pripojene napajanie. Napriek tomu zrazu vysup prestal fungovat. Diodovy test na jednej polovici L7 ukazuje 970, inak je vsetko okolo 600. Takze procesor v <>...
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
