Panasonic HDC-MDH1 výměna modulu SD card
bubo10
#1 Příspěvek od bubo10 »
Ahoj pánové, mám tady tuhle kameru a hlásí check card. Použití jiné karty (zaručeně OK) nikam nevede. Je tam modul VJB03J00, který není k sehnání ani v čínském servisu. Bylo doporučeno použít modul z novější verze. Tady jsem ale v koncích, páč kamery nedělám a nevyznám se v číselnících těchto dílů - takže nevím kde co objednat. Zákazník - kamarád je smířen i s tím, že nějaký litr za ten pokus vyhodí. Má někdo nějakou radu kde ten modul sehnat (třeba u někoho v šuplíku), nebo jaké moduly se dávají do novějších podobných kamer?
Mohla by to být i jiná závada? Jak ověřit funkčnost modulu? Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
Je na tom module vobec nieco okrem toho slotu na SD kartu? Ak nie, tak skontroluj, ci nie su ohnute alebo ulomene kontakty.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ta poslední fotka je fakt hrůza, ale minimálně bych čekal na konektoru lenty zajišťovací plastový třmínek (červený ovál), dál je tam nějaké BGA ve skleněném pouzdře (červený kroužek). Pokud je to BGA nějaký EMI filtr, tak by i na odpojeném modulu měly jít naměřit PN přechody proti zemi.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ten konektor nemusi byt ZIF, ale jednoduchy, do ktoreho sa flex narve silou.
Podla mna to puzdro vyzera ako TO-252... ta fotka je fakt hrozna.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
No podlě mě je to nějaký tantal/dioda v SMD (SMB, SMC pouzdro). Ta fotka by chtěla fakt blýsknout makrem...
#6 Příspěvek od Michal22 »
Jo, asi máte oba pravdu, už jen proto, jak tlustá cesta k tomu vede. Nějaké napájení asi.
Ale na té fotce se mi zdá, že jdou vidět ještě nějaké malé součástky.
Fakt by to chtělo nějak rozumně odfotit.
bubo10
#7 Příspěvek od bubo10 »
Posílám jiné foto - kontakty jsem orientačně zkouknul, které jsem viděl byly ok. Ale neviděl jsem všechny.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Na první fotce třmínek je, na druhé ne.
Co to?
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Trošku pochybuju, že by se dalo lehce sehnat. Proměřit těch pár komponentů nemůže být takový problém. Kondy na zkrat, odpory na hodnotu a ty poslední jsou hádám nějaké filtrační tlumivky (malé černé 0603...) Pokud bych podezíral slot, tak bych vyměnil i ten (a ebay jich beztak najdeš dost). Jestli to není v modulu, tak bys stejně utrácel zbytečně
bubo10
#10 Příspěvek od bubo10 »
Třmínek ta je - v momentě focení byl vyndaný, abych lépe viděl na spoje.
Všechny součástky se jeví v pořádku. Celé se to chová tak, že chvíli po zapnutí jakoby naběhne (zelená kartička na LCD) a po chvíli vypadne - červená. Propojením s PC to v NC najde připojený disk, ale nespojí se.
Nemohu najít tovární nastavení a teď nevím jestli je to v slotu, nebo na základní desce - třeba něco jako ztráta ovladače SD card. Proměřováním slotu SD jsem nenašel žádné studeňáky.
bubo10
#11 Příspěvek od bubo10 »
Po podrobnějším zkoumání jsem objevil následovné:
1) špatné prokovení na pin 1(SD) - opravou nenastala žádná změna
2) osciloskopem najdu clock, ale jenom chvíli po zapnutí, pak vypadne a stroj hlásí vyměň kartu.
3) všechny propoje na desce se zdají být OK - propípal jsem všechny cesty od flexu k SD i samotný flex
4) vypreparoval jsem z patice kontakt signalizující zamčenou kartu
5) spínací tranzistor napájející kartu jsem nahradil propojkou
6) změřil napétí (3,24V) i na dat 0-3 (pullup). Na datech ale žádný náznak dat
Připadá mi to, že je to jinde. Signál z HDMI je v pohodě a navrhnu majiteli externí záznam z hdmi. Základní desku vyndávat nebudu - stejně bych na ni jenom koukal a jěště něco podělal.
Dík za rady. :wink:
#12 Příspěvek od Michal22 »
Připomíná mi to problémy s SD kartou u Nokií 6300. Tam to způsoboval Level Shifter v BGA pouzdru. Ale to ti asi nepomůže.
To, že se tam chvilku objeví hodiny a zase zmizí, by tomu tak trochu odpovídalo- pokud převodník nedostane odpověď od karty, tak vypne všechny svoje výstupy a čeka na impuls od kontaktu. Jakmile se na kontaktu změní stav, tak zkusí aktivovat zase svoje výstupy a opět čeká odezvu na vstupu.
bubo10
#13 Příspěvek od bubo10 »
Na pinu 2 (command) proběhnou nějaká data v čase hodin a pak vysoká úroveň.
Mám málo rukou abych měřil dvěma kanály (cl + com) a jěště to celé držel rozebrané.
bubo10
#14 Příspěvek od bubo10 »
Lze nějak udělat reset do továrního nastavení? V menu není.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
