Jakou koupit pračku
wlezley
#166 Příspěvek od wlezley »
Trochu nechápu, proč se čertíš ... je mi úplně fuk, jak to vysvětluješ děckám, moje vnoučata to nezajímá :-D Prý u maminky ... jsi mě opravdu zastřelil. Dej si panáka a klídek, o nic nejde.
tatramacek
#167 Příspěvek od tatramacek »
Kua, serte na takový diskuse chlapi. Heledte. Mamce je 54 let. Koupila si susicku. Jistě, je to přežitek. Ale ten pocit, ze prádlo nemusíš potom zehlit je k nezaplacení. Kdo nezkusil, nepochopí. Bylo ji doporučeno odstredovat na max 1200 otáček, i kdyz nase AEG disponuje 1600 otáčkami. Prádlo s pračky vyjme, dá ho do susicky a o vic se nestará. Dle štítku má naše susicka příkon 950W. Programy si zkracuje podle aktuální vlhkosti prádla.
Je spokojená jako nikdy.
Audaces fortuna iuvat
#168 Příspěvek od p32 »
A o tom to je. Kdo to nepoznal, dává to na sluníčko. Zbytek utrácí těch 5 korun. :lol:
Hydrawerk
#169 Příspěvek od Hydrawerk »
robo píše:Koupil jsem AEG s LCD a s vrchnim plnenim za nejakych 12500Kc. (...) K prvni veci. Pauza jde zvolit ale blby zamek blokuje vstup do pracky. Byl by problem s pauzou spojit i zamek? Jo AEG tady nepremyslelo. To druhe omezeni jsem poznal pri cisteni pracky. (...) Jenze jak mam poznat u AEG pracky ze topi nebo uz dosahla zvolene teploty ? Nijak. Neni cim, jen podle teploty plechu usoudit stav. Je tam piktogram na machani, zdimani a jeste neco ale neco co by signalizovalo ze topi-netopi, to ne.
Ta nemožnost otevřít dveře při pauze je divná. U mé Brandt BWT6410E to jde, ale zámek se otevře asi až za jednu minutu po zvolení pauzy. U Electroluxu EWT1050 to šlo také.
Chybějící signalizace topení bude asi běžná. Výše zmíněné dvě pračky to také nemají.
dobrman
#170 Příspěvek od dobrman »
Už jsem to tu psal...
a dával ukázku z návodu (Elektrolux. ale AEG to má taky tak)
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... sw_741.jpg
hlavně kvůli nemožnosti program jen přerušit, přidat prádlo a pokračovat jsem koupil pračku Brandt, která to umí. Ale signalizaci topení taky nemá, ani v kterým kroku programu je. To se musí odhadnout podle času
cirus
Pod dozorem moderátorů
#171 Příspěvek od cirus »
4 roky mám LG F 1489QD za 12 tis Kč.
Hledal jsem tenkrát něco levného s dobrou užitnou hodnotou do pultu kuchyňské linky. Horní deska šla na půdu a 1cm pod kuchyňským pultem jemně vrní pračka (motor Direct Drive-záruka 10let). Žádné skotačení, umí se sama srovnat. Největší "hluk" dělá odtékající voda do sifonu dřezu, kam je zavedena výpouštěcí hadice.
Naprostá spokojenost a spolehlivost. Manželka není žádný génius a je spokojená, protože si nastudovala návod a teď na mě machruje že je lepší pradlena než já. Mě to už moc nezajímalo po usazení, připojení a vyzkoušení. Pere předprogramovaně třeba v noci, když je levný proud - je to tichá a výkonná (pračka). Programové vybavení je skvělé. Prošlo mi rukama několik praček, ale tato určitě nebude vyžadovat ani můj, ani profesionální servis mnoho let jako dřívější kusy. Jen takový "servis", jaký si manželka přečetla v návodu a poctivě dodržuje ;-)
Už není asi není v prodeji, ale kdybych měl dnes volit novou, našel bych něco podobného od LG. :prst:
Na LG nedám dopustit, dosud maká bez jediného problému.
Obrázek
#172 Příspěvek od konosuke »
Už sem byl skoro rozhodnut pro model Haier, Beko nebo Indesit s bočním voknem - výklopem (značka je mi vcelku šumafuk, žiju sám, peru 1-2x za měsíc, už to doklepem do smrtky spolu) všechny jmenované pod 5 tisícovek, že. No a pak sem z hrůzou zjistil že se mi na šířku nevejdou mezi umyvadlo a stěnu v koupelce paneláku ! Je tam cca 52-53 cm placu a to je málo. Jasně: komínová s horním deklem ano ale ty sou v Φ o 2t dražší a terazky bábo raď. Asi opravím letitou tatramatku mini 246 co tříská za provozu bubnem o kryty, tož tak kamarádi.
vasekpetr1
#173 Příspěvek od vasekpetr1 »
konosuke: ono by se možná pod těch 52 cm dalo něco vybrat. :wink:
Je fakt, že ta Candy je za sedmičku, ale recenze má dobré a je široká 51 cm :D .
kejki
#174 Příspěvek od kejki »
A Candy nespotřebuje hektolitr vody, jako Tatramatka.
#175 Příspěvek od konosuke »
pěkné, omluva za obtíž a dík za Vaše rady, to víte pro mě už je to investice doživotní a tak vybírám tu nejvhodnější, jo tatramatka cucne na jedno barevné praní 92-95 L vody, sleduji to pokaždé na budíku - vodoměřáku, nové mašiny prej polovinu, no nevím, neměřil jsem, samozřejmě: tatramat je model 1992 když ceny vody byly krapet jinde...
hranice rentovnosti je pravděpodobně zde:
https://www.spotrebice-whirlpool.cz/pro ... awe-50510/
Pikofarad
#176 Příspěvek od Pikofarad »
Whirlpool vrchní plnění se hodí kvůli hlučnosti tak do sklepní prádelny RD.V paneláku jde hluk do podlahy a sousedi tě nebudou mít rádi.Odstřeďování je totální hrůza.Mám to z vlastní zkušenosti .3,14ča nade mnou v bývalém bytě si takový krám dík "výhodné" ceně pořídila a prala ob den asi pro celou větev své family, protože kysla 5let na pracáku a dlouhou chvíli zaháněla domácími pracemi.
#177 Příspěvek od konosuke »
větší randál než tatramatka virpula asi produkovat nebude, peru velmi málo a nikdy po 22h takže z pohledu domovního řádu ať políbí šos,
ale, parametr hlučnost stoji za to zvážit též, dík
keemo
#178 Příspěvek od keemo »
Souhlasim, 350 rpm klepajicich do zdi je fasa, mam pocit ze nase susedka ma TM v koupelne hned vedle loznice. Co se tyce hluku u wp-jestli ta zenstina zapomnela demontpvat transportni listu tak vas potes panbuh. Jinak-staci kousek koberce pod pracku vyjma prednich nozicek(ty jsou pogumovane) a muzes u ni spat... Vyzkouseno, overeno
Pikofarad
#179 Příspěvek od Pikofarad »
Konosuke
Když máš málo místa,tak si kup placatou LG F62G6NDN2,ta má jen 44cm.Motor mají vymakaný.Stojí sice víc než generátor kraválu Whir....,ale čtverka navíc tě snad nepoloží.Tu ušetříš na elektrice za 2-3roky
#180 Příspěvek od konosuke »
mrknu na to, dík, hele, tu zas mystifikujou oblíbené: poslední skladový kus (poškozený obal - mně to nevadí, cena ucházejícna)
https://www.rozbaleno.cz/pracky/pracka- ... 0wod9aQMOA
Zpět na „Bílá technika“
