řemínky do těchto Tape Deck Sony
Eff
#1 Příspěvek od Eff »
Zdravím členy Klubu :),
chtěl bych prosím požádat o zkušenost, doporučení,
chtěl bych si opravit dual tape decky Sony ale nevím přesné rozměry řemínků :? :roll:
v servisním manuálu vždy dohledám part no. ale bohužel bez rozměrů..
..jedná se prosím o tyto modely Sony:
TC-WR665s ( part no.: 3-359-466-01, 3-359-417-01 )
TC-WR520
TC-W320
Velice děkuji za ochotu
Pravoslav
#2 Příspěvek od Pravoslav »
Máš původní? Zkus jej změřit.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Rozměr tam není, protože bys musel mít katalog Sony a podle toho čísla teprve najít rozměr. Pokud vím byly jen v servisech. Pokud nemáš původní, budeš muset použít "špagátovou metodu".
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
V popise máš rozmery
https://archiwum.allegro.pl/oferta/sony ... 13246.html
pasek płaski
nr katalogowy 3-359-417-01
szerokość 4mm
grubość 0,5mm
średnica 67mm
obwód 211mm
pasek kwadratowy
nr katalogowy 3-359-466-01
grubość 1,3mm
obwód 70,5mm
średnica 22,5mm
Pozdravuje Vás Martin
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Eff píše:....nevím přesné rozměry řemínků :? :roll:
22,5MM*1,3MM GUMKA 22,5 X 1,3 X 1,3MM GA 006, 67,2MM*4MM*0,5MM GUMKA 67,2 X 4,0 X 0,5MM GV 167
TC-WR520
67,2MM*4MM*0,5MM GUMKA 67,2 X 4,0 X 0,5MM GV 167, 22,5MM*1,3MM GUMKA 22,5 X 1,3 X 1,3MM GA 006,
TC-W320
Xeon_sk
#6 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar, u Sony TC-K790ES bych potřeboval vyměnit řemínek od servomotoru. Po hledání na webu zdá se, že tam je buď Ø22x1,5 mm, anebo Ø20,5x1,2 mm. Nemá někdo přesnější info?
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Nevím, jestli je tam víc řemínků, našel jsem plochej. Podle SM je to 3-364-600-01. Podle tohoto je to IC = 8.500", THK = 0.024", WTH = 0.150".
Xeon_sk
#8 Příspěvek od Xeon_sk »
Sú tam dva remínky. Plochý pravdepodobne Ø67x4x0,6mm a hranatý servo Ø20 až 22x1,2 až 1,5mm a to chci zjistit.
starecd
#9 Příspěvek od starecd »
Rozměry řemínků:
SONY TC-K750, TC-K770, TC-K790, TC-K870, TC-K890
WYMIARY PASKÓW:
fi 67,2 x 4,0 x 0,6 mm
fi 20,5 x 1,2 mm
Xeon_sk
#10 Příspěvek od Xeon_sk »
Dík, z toho zdroje mám tých 20,5x1,2 mm, ale jinde psali 22x1,5 mm.
Xeon_sk
#11 Příspěvek od Xeon_sk »
Starec, zdá sa, že Tvoje údaje sú presné. Teraz som urobil výmenu toho remienka u Sony TC-K790ES na serve. Prevod prešmykoval, takže nedošlo k zdvihnutiu kompletu s hlavami. Vymontovaný remienok má rozmery cca Ø23-1,3mm. Mal som k dispozícii Ø21-1,1mm z AME.cz. Pred osadením nového remienka treba urobiť aj revíziu odporov pri pohybe vozíka s hlavami a všetko vyčistiť a premazať. Ako inštruktáž je vhodné video
https://www.youtube.com/watch?v=O4vZnZsbl0s
Je tam aj iné video s dĺžkou asi 32 minút. Tam ale 80% času maník čistí a patlá vazelínu na všetko, každých 5 sekúnd povie OK. Používa veľké šroubováky, pracuje bez pinzety iba holými rukami, ktoré sa mu u toho trasú ako kolibríkovi kkt.
Obidve videá sa ale skromne vyhýbajú faktu, že treba zaistiť správne časovanie mechaniky-väzba pohybu na mode selektor. Ďalej treba dať pozor aj na časovanie otvárania dvierok kazety. Sú tam tri koncáky, ktoré treba zladiť s pohybom kulisy.
Vyzerá to o hodne zložitejšie ako to v skutočnosti je.
#12 Příspěvek od sinclair »
A říká tam taky něco o tom, že veškerý nářadí má být buď nemagnetický, nebo aspoň dokonale odmagnetovaný?
Tyhle trubkový patlaly a jejich videa fakt miluju. Říkám tomu zasírání netu kravinama. Ale jsou i mnohem horší.
Odstranit z netu vyložený kraviny a nechat věci s nějakou rozumnou informační hodnotou, tak z obsahu zbyde 1%. Možná ani ne.
Xeon_sk
#13 Příspěvek od Xeon_sk »
O nemagnetických nástrojoch tam nič nie je. Ako hovoríš, videá sú spravidla bezcenné. Najviac ma štvú tie s kamerami umiestnenými na hlave.
#14 Příspěvek od rnbw »
Na YouTube su stovky tisic rokov videa a z toho najmenej 99 % je odpad.
#15 Příspěvek od sinclair »
Dost mě s tím ty soploši serou, protože tím navádějí naprostý laiky k věcem, který by vůbec neměli dělat, resp. neměli by je dělat bez jakéhokoli vybavení a zkušenosti.
Přitom sami autoři těch videí žádný zkušenosti ani praxi nemají - proto tam třeba není zmínka o nemagnetickým vercajku.
Já sám bych si nedovolil hrabat klasickým železným šroubovákem ani do blbý SM260, natož něčeho lepšího.
Mám na to už léta letoucí přímo z Přelouče sadu precizního vercajku z tvrdší mosazi a část je bronzová - používalo se to na výstupní kontrole i několika dalších operacích ve výrobě.
Mosazný křížáky, planžety, háčky na otvírání dvířek a další potřebný kraviny mám z velké servisní sady Sony - tenkrát křížáky Přelouč nepoužívala a vlastně je nepoužívali až do konce.
Jim, těmto video-idiotům jde jen primárně o jakousi základní funkci, nějak to laicky rozchodit, ale že si tím železným šroubovákem zmagnetuje hlavu a páskovou dráhu a pak to ničí i dřív nahraný kazety šumem a poklesem vejšek, to už je jaksi vedlejší.
A rozhodně není prdel /bez silný demagnetovačky s hrotem/ zpátky odmagnetovat hlavu i dráhu tak, aby na tak slabý magnetický tok kazetových 3,81mm pásků neměly zhoubný vliv.
Každý má nějaký archiv, třeba i výborně nahraných, kvalitních kazet - a jedním zásahem do páskové dráhy pomocí zmagnetovanýho šroubováku si celý kvalitní archiv postupně poničí, aniž by si to vůbec uvědomil...
To video naprosto falešně ukazuje "jak se to vlastně snadný" a že to zvládne kdejakej jouda.
A pak takhle pokurvený aparáty končí u lidí, jako jseš Ty, nebo někdo zkušenej, kterej se s tím pak musí tři hodiny srát, aby to dal do kupy, do původního stavu a do chodu.
Multimetr za dvacet babek a sadu šroubováků z OBI do vybavení fakt nepočítám.
