Zajímavé zapojení PWM s 555
gubajs
gubajs
Souhlasím že max výkon arduina reálně je 10Mhz. Já jsem nastavil registr na 3Mhz. Mosfet má reálný spínací výkon kolem 45 ns/1 pomocí dalších obyč tranzistorů se to dá doladit. 3Mhz je reálně 3us/1. Tak potom mosfet má ještě velkou rezervu při středním výkonu. odzkoušeno....
Snad jsem nic nenapsal blbě, kdyžtak se omlouvám
lesana87
gubajs
rychlost volných elektronů je (bez el. proudu je cca 2x10na6 m.s/1
driftová rychlost (pod el. proudem uspořádaný tok elektronů) je o trochu menší a to řádově 10na5 m.s/1.
Dle Einstenovy rovnice pro fotoelektrický jev hv=Av+1/2mev2 vychází rychlost přeměny na 8,9 x10na5 ms/1 při napětí 12v 10A
Jen jsem chtěl ukázat že ten mosfet to stihne v tomto zapojení
Ale taky se mohu mýlit
gubajs
gubajs
Uvědom si, že mícháš spínací čas s periodou. Perioda u průběhu i neharmonickýho se skládá z doby náběhu impulsu ("čela"), trvání impulsu a doby spádu neboli doběhu impulsu ("týlu"). Prostě za tu jednu periodu se spínací prvek musí stihnout sepnout i rozepnout. A perioda kmitočtu 3MHz je opravdu 333ns - neboli za tuhle dobu se musí stihnout v tom tvým případě sepnutí, rozepnutí a ještě nějaká doba plnýho sepnutí k přenosu výkonu.gubajs píše:myslel jsem že 3mhz je 1000000 hz ... z toho pak vychází 3 us ne?
stačí 4 kroky pro nastavení pwn na pin
To 333ns moc nechápu, můžete prosím vysvětlit ? Jj jsem říkal že se můžu mýlit
A kutilmile - nelituju tě
lesana87
Ptala jsem se na počet kroků v regulaci jasu, reguluješ přece jas těch LEDek, ne? Tak v kolika krocích od nesvítí po 100% svítí ho můžeš na těch 3MHz regulovat?
gubajs
milous2
http://320volt.com/en/pwm-girisli-sabit ... ed-surucu/
FERYACT
lesana87
