No a jaká byla ETA....
- Významný člen
Hydrawerk
Nevadí jim časté zapínání a vypínání, a ihned po zapnutí svítí plnou intenzitou. Žárovku můžete zapnou až 15 000x.
Haha, to teda není údaj ke chlubení. Philips udává 50 000 cyklů a Osram 100 000 cyklů.
Hydrawerk
http://eta.cz/mycky-nadobi
To je co? Převlečené Beko? Gorenje asi ne, že?
ohryzek36
K těm žárovkám toho moc nevím - ke mně se nic ještě nedostalo, mají se měnit kus za kus a do servisu nic nechodí (maximálně, kdyby to někdo sem donesl osobně).
Sinclair: Mělo by stačit nechat na naviják navinout celý kabel - pak by mělo být pero bezpečně zaparkované na pomocné kladce, sice je potom potřeba kabel z bubnu ručně odmotat, ale furt je to jednodušší, než znovu montovat vystřelené pero (které může být trochu nebezpečné).
Eleman
Naštěstí jsem nekupoval nic od značek, které se nekazí, ale rovnou s..ou v záruce (Whirlpool, Bosch atd.). Od Elektroluxu nebyl patřičný výběr.
Hydrawerk
Hydrawerk
Speciálně podle pračkaře je to tak na 3, max. 4 roky a prakticky vzápětí něco shnije, nebo urezne - a díly nejsou, nebo jen některé uni. Bylo mi třemi lidmi, nezávisle na sobě řečeno stručné a jasné "ruky pryč od toho".
Komu nevadí, že za 3-4 roky bude potřebovat nový stroj, když podle toho původního, byly předtím dělány prostorové dispozice - a hlavním kritériem je pro takové lidi cena, tak vzhůru do Beko.
Přitom to hnusácké Beko, kvalitou i provedením, je někdy jenom o pár stováků levnější, než značkový výrobek - ale rozdíl kvality propastný. Značná část ceny toho Beko, prý tvoří "polštáře" pro marže prodejců, tak mi to bylo řečeno. Proto prý prodejci Beko tak tlačí a víceméně odrazují od jiných značek - mají na Beko nejvíc vývaru.
Mně stačila jedna zkušenost. Naštěstí to byla jen digestoř, ale tak shnilý plech za 5 roků, jen od výparů a filtru, to jsem snad ještě neviděl. V duchu jsem odprošoval starou soc- digestoř, že jsem ji vyhodil. Jen kvůli atypickému radiálnímu větráku, taky leností ji vyčistit. Měl jsem to spravit a vysrghm se na celé pojebané Beko. Bral jsem to jen proto, že tam pasovala skoro bez úprav, cena nedůležitá.
Hlavně na základě této zkušenosti, jsem se pak u servisáků na tu značku poptával. Udělejte to příště taky.
Ptát se, je potřeba hlavně u známých servisáků - žádný obchodník neřekne pravdu.
Hydrawerk
https://www.eta.cz/eta-fenite-exclusive-9320-90000/
Bohužel, mnohé ženy nepoužívají fén vůbec, prej to je šetrnější.
Otkundes
Narazil jsem na Váš letní příspěvek s kritikou (též) k pračkám BEKO.
Peru v pračce Beko. Týdně jednu, nejvýše dvě dávky.
Ariel, Persil, Palmex, a protože vodní kámen je přeci prevít, peru léta dokonce bez změkčovačů vody.
Zakoupena 22.11.2012, a dokonce mám k ní vytištěn i certifikát na 5 let záruky.
Funguje. Zatím devět let bez problému.
Tatramatka Tamat 500.1 mi vydržela přes 15 let. Uvidím, zda se Beko vyrovná její životnosti.
Otkundes
