Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Duvsan
To na tom obrázku je vôbec krytka (otváracia, nie odnímateľná, ak to vysvetlenie patrilo tomu - sorráč, napísal som to tak, chyba), alebo je to trhanec? Začínam mať dojem, že tá palubovka tam má oslabenie, cez ktoré sa to roztrhne.
A jedno doplnění - jestliže máš servisku a origo návod/příčurku k autu, hned na první vnitřní stránce pod obálkou je tabulka trojznakovejch kódů. Říká se jim "kódy doplňkový výbavy" a stejnej štítek bys měl najít nalepenej i v autě na plechu pod rezervou. Ty kódy mají každej svůj přesnej význam a existuje i on-line dekodér pro koncern VW (každej výrobce má svoje kódy s přesně specifickým významem = mezi výrobcema se samozřejmě neshodujou).
Ten koncernovej dekodér najdeš tady:
http://igorweb.org/equidec.aspx
a návod na použití je tady:
http://igorweb.org/decoder/jaknato.html
A když si na webu Škody Auto najdeš kontaktní e-mail a pošleš jim VIN auta a svoje osobní údaje pro ověření registrace (aby sis neobjednal nic pro cizí auto), tak ti pošlou kopii toho výbavovýho štítku přesně podle specifikací, který to auto mělo v momentě sjetí z výrobní linky - to pro případ, že by origo serviska už nebyla a štítek v autě sežraly myši ... Co to je VIN a kde ho v autě nebo v dokladech najdeš ti snad vysvětlovat nemusím ...
A kutilmile - nelituju tě
Duvsan
Oni dávajú do kódu ešte aj strešnú anténu?
Ale servo riadenie by som radšej nemal. Je to pekné pri parkovaní. Pri jazde mi prekáža.
Keď som ho spomenul. Trochu odbočím. Je možné upraviť citlivosť toho servoriadenia? Zvýšiť/znížiť. Je riadené elektricky a mohlo by sa to dať dostaviť. Cez WAG? Len ešte neviem, o koľko. Iste nie na doraz, to nie.
Atlan
Lukas-Peca
Duvsan
Keby som kupoval auto teraz, hľadal by som 1,6l Felíciu MPi, pretože dávkuje pred ventily a nemá EGR. Ale servo áno. Čo už. Ale čo, tá Fabia pre moje využitie (krátke trasy) je v poho. Má 12V a vyvažovačku, takže dobre. Všetky chyby ako prehrievanie katalyzátora a oleja sú naopak výhodami, teda okrem ošmejdenej rozvodovej reťaze a spol. To len na okraj.
Lukas-Peca
Duvsan
A do dutiny nad tú odkladaciu priehradku by nešlo umiestniť malý subbasák nižšej kvality, pre "rozumné" hlasitosti, tedy žiadne disko? Ten "kopancový" podmaz sa mi celkom páči, mám to u TV (100Hz SONY). Ď
denis15
Duvsan
Duvsan
Šlo by do toho dorobiť meranie teploty oleja? Má motor pripravené miesto pre pripevnenie snímača? Dík
