Vyber mikropajky
7lado7
#31 Příspěvek od 7lado7 »
no ako tak pozeram same mikropajky ktore odporucate len ktoru si vybrat...nieco co by nebolo drahe a na zaciatok by stacilo
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžu srovnat ZD-916 z HADEXu a Solomon SL-20 - jednoznačně ZD-916 vyhrává v rychlosti nahřátí hrotu a stabilitě/jednoduchosti práce při pájení bezolovem. Ovšem někdy se při změně nastavení teploty zblázní a chvilku hřeje místo chládnutí a naopak.
#33 Příspěvek od konosuke »
oživíme trochu téma...mikrochirurgická pájka na všelicos menšího (PC, mobil, DO, el.hodinky...) vlákno jsem v rychlosti nečetl detailně tak případnou duplicitu odkazu omluvte
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-techn ... -230v.html
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
30W páječka bez regulace, to nikomu nedoporučuji. Leda na nějaké nenáročné pájení např. zvonkových drátů na výjezdech.
#35 Příspěvek od rnbw »
Mal som kedysi podobnu, akurat 25W. Celkom to fungovalo, akurat na vacsie plochy to bolo slabe. Az raz odpadol privod z telesa, tak som to musel vyhodit.
termit256
#36 Příspěvek od termit256 »
To snad myslel konosuke jako vtip, spravovat s timhle kulem mobily :-)
#37 Příspěvek od BOBOBO »
Na připájení chroba s pastou v poho .
#38 Příspěvek od konosuke »
no tak potom pájecí stanice Parkside z Lidlu digitální 48W s regulací a displejem, cena něco kolem 599 Kč co je zrovna v akci
jo, nouze je vynalézavá, upadlej přívod v DO Toshiba jsem připájel kancelářskou sponou drženou v kombinačkách a nahřátou v plameni plynového sporáku
Kvicala_r
#39 Příspěvek od Kvicala_r »
Já si zvykl na ERS a i když má spoustu nevýhod, plně si s ní zatím vystačím. Až budu velkej, koupím si wellerku s kleštičkama :) Co se mi celkem líbí, jsou výrobky Quick, mám horkovzduch a kolega hrotovou pájku. S horkovzduchem sem maximálně spokojenej. Ten quick prodáva P2J, ale evidentně to tahají od nějakého distributora z polska - na allegru byl vystavené několik tisíc kusů toho horkovzduchu za bezmála polovinu ceny... Hrotovkou sem zatím nepájel, ale kolega ji chválí
#40 Příspěvek od konosuke »
no vidíš, horkovzuch...nemusí být špatný
na tom webu e-shopu figuruje i trochu lepší kalibr pro náročnější práci
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-techn ... 0-450.html
dobrman
#41 Příspěvek od dobrman »
Já si na takový to "domácí pájení" koupil tohle. Na konektory k Arduinu a pod. mi to bohatě vyhovuje ...
když potřebuju, můžu zajít k bývalému kolegovi, ten má v dílničce Wellera
Hydrawerk
#42 Příspěvek od Hydrawerk »
To nemá uzemnění, jo?? Bál bych se s tím pájet. Je to vůbec aspoň trochu ESD safe??
dobrman
#43 Příspěvek od dobrman »
Já to neřeším. Na "přilepení" drátků ke konektoru mi to je jedno a stačí mi to. Na nic jinýho jsem to zatím nepoužil.
Na elektroniku a větší práce, jak jsem psal, tak s tím stejně chodím ke kamarádovi do dílny. Už jen kvůli měřákům, zdroji, nářadí a pod.. V bytě (2+1) na to nemám místo.
Je to jen ve vedlejším baráku
foxrider
#44 Příspěvek od foxrider »
V práci dělám s touhle, tu mám jako jedinej na dílně, je fakt dobrá, s 2,5 mm hrotem zvládne i tři trojky dráty sdrátované k sobě 0,5 mm pocínovaným drátkem :D
https://www.pajeci-technika.cz/www-paje ... 3H-ESD-90W
Jinak ostatní kolegyně mají Solomony SL (20/30?)
Doma mám od kamaráda koupenou "Špongiu navlhčiť!"ERS 50
Hydrawerk
#45 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.quick-global.com/1-lead-free ... ing-2.html
Taková lepší Čínskej výrobek to je. Má prý indukční ohřev. Ale stojí 6594 Kč. Za tuhle cenu se dá koupit i nějaká Ersa. https://www.tme.eu/cz/details/ersa-0ic1 ... /0ic1200a/
Zpět na „Elektrické nářadí“
