Arduino - rušení elektromotorem.
jova1
lesana87
TomasN
danhard
jardik11
Pokud si myslíte, že je indukované jen vyšší kladné přepětí, můžete zkusit použít vhodný transil, protože navrhovaná dioda vyruší jen jakékoliv záporné napětí. Transil funguje jak s kladným, tak i záporným přepětím. Jinak je podobný zenerce. Proto je potřeba zvolit odpovídající typ transilu.
Stále mi neni jasné proč musíte používat na spínání zátěže stykač a né třeba SSR rele ?
Jarda
TomasN
jova1
Optické oddělení všech vstupů a výstupů je u takového zařízení do průmyslů samozřejmostí, o tom ani nepíšu.
Tu cívku stykače bych ještě doplnil buď varistorem, nebo RC článkem. Obě varianty ty napěťové špičky dost razantně omezí, ale nezabrání vzniku přepětí které vytváří vlastní spínaný stroj/motor.
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/37204.pdf
TomasN
Ten stykač tam musí zůstat. Je napojen přes tepelnou pojistku jako poslední záchrana před vyhořením provozu. Zkusím ten stykač umístit a spínat ještě před spuštěním PLC a fáze budu ovládat těmi SSR relé.
Optické oddělení vstupů a výstupů netuším jak udělat.
jova1
Zatím se snaž ty vodiče k teploměru vést alespoň co nejdále od siloviny.
Ještě jedna malé elektrikářská poznámka. Ta zásuvka a stykač by se měly taky jistit přes samostatné, patřičně dimenzované jističe. Ten jistič na 20A to rozhodně není.
A doplň tam můstky/svorky na kterých rozdělíš ten přívodní PEN na PE a N. Dost mě zaráží, že tam nemáte už 5ti vodičové zapojení zásuvek. Takhle až se ti ten přívodní PEN přeruší, tak budeš mít 230V na kostře toho rozvaděče!!!
TomasN
TomasN
TomasN
