VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
Olchor
#31 Příspěvek od Olchor »
Ta VN dioda musí pěkně žhavit. Když vezmu katalogové údaje - proud 0,4A a Uf 10V, je to 4W, v reálu tam bude tak půlka, ale i 2W bez chladiče je docela dost.
mi-ro
#32 Příspěvek od mi-ro »
Nj, asi jo. Já na ni nikdy za provozu nesahal :D
..to bude jen ňákej odpůrek
#33 Příspěvek od Artaban001 »
PavelOu píše:proč tu píší všichni o nějaké anténě .. :) .. anténa je bratru úplně něco jiného ...
Anténa je v tomto případě pár centimetrů dlouhý pahýl na magnetronu. V principu to může být i stejně dlouhá meděná tyčka. Když si rozkucháš oddělávací anténku u starýho wifi routeru, najdeš tam "jen" obnažený střední vodič z koaxiálu. A ta délka je skoro stejná jako vzdálenost mezi přírubou magnetrou a ty čepičky (wifi má stejnou frekvenci). Anténa u magnetronu je čtvrtvlnný zářič. A je konstruován tak, aby se při oblouku mezi anténou a vlnovodem magnetron zničil.
danhard:
Ten transformátor Ti bude fungovat i bez diody i bez magnetronu. ;-)
mi-ro
#34 Příspěvek od mi-ro »
Jen upřesním, vlna je 12cm. Čtvrtkový zářič bude 3cm. Rám dveří je z 3cm profilu, který by měl účinně zachytit unikající záření.
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:Ten transformátor Ti bude fungovat i bez diody i bez magnetronu. ;-)
No a na co je ta dioda nutná pro funkci magnetronu ?
#36 Příspěvek od Artaban001 »
je součásti zdvojovače napětí pro magnetron. A pročpak asi nepoužívají trafo na 5000V? - protože jdou magnetronem v jedné půlvlně impulsy i z kondenzátoru, co nasbíral v půlvlně druhé a zároveň se přes ten kondenzátor omezuje proud.
PavelOu
#37 Příspěvek od PavelOu »
Oprava .. přehnal jsem to i s tím krýtkem .. ten je funkční a má už funkci vlnovodu ..
Tak s tím maserem a s vysvětlováním funkce magnetronky jsem to trošku přehnal .. ta síťka na vrchu není polopropustná ale je to naopak těsnění .. takže anténa tam skutečně je, viz obrázek typického magnetronu v řezu .. a ten plechový krýtek je odizolovaný od kostry takže jeho stínící efekt se tím pádem neuplatní .. tak se omlouvám za moji mystification .. :)
komentáře:
VN dioda .. proud 0.35 A je pouze maximálně možný a zřejmě skutečný proud je menší a spíš pulzního charakteru .. i ten C musí být mimo jiné volen tak, aby ta dioda i mot proudy snesly ..
Pokud by tam ta dioda nebyla, tak se C přes mot jako přes usměrňovací diodu nabije na napětí kladné půlvlny a tím všechno skončí ..
Naposledy upravil(a) PavelOu dne 20 lis 2017, 13:01, celkem upraveno 1 x.
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:je součásti zdvojovače napětí pro magnetron. A pročpak asi nepoužívají trafo na 5000V? - protože jdou magnetronem v jedné půlvlně impulsy i z kondenzátoru, co nasbíral v půlvlně druhé a zároveň se přes ten kondenzátor omezuje proud.
To je tam ale kvůli funkci transformátoru a ne magnetronu :)
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Tady je moje "pitva" magnetronu. Je to vlastní magnetron zbavený magnetů a armatury - nebo jak se tomu nadává.
mi-ro
#40 Příspěvek od mi-ro »
Jinak pozor na katodu, může být mírně radioaktivní ale hlavně silně jedovatá. (nvm to již přesně ale tuším Barium?)
#41 Příspěvek od Artaban001 »
Já slyšel zase, že si má člověk dát pozor na tu keramiku. že je snad nějaká "beryliová" a že její prach v případě rozbití je karcinogenní.
mi-ro
#42 Příspěvek od mi-ro »
I to je možný. Já si jen matně pamatuji, že je třeba být při pitvě hodně opatrný, že jsou uvnitř nějaké toxické látky.
PavelOu
#43 Příspěvek od PavelOu »
.. babrám se v tom dál .. ta čepička na anodě tam asi funkci má a podstatnou, o tom mne přesvědčil další obrázek .. je z videa na Youtube ..je mi ale stejně záhadou, že ty vlny lezou ven takhle spořádaně tou malou dírou .. ten plech je někdy zakončen rovně .. u toho kuželu bych to chápal tak, že je to obrácený trychtýř ..
Komentáře: magnetron má podle všeho přímo žhavenou katodu, ale i to je s otazníkem .. přímo žhavená katoda by mohla do procesu přidávat i nějaké elektrony .. za to neručím .. ale trochu by to narušilo moje úvahy o LC obvodu .. novější elektronky měly nepřímo žhavenou katodu .. tj.kolem většinou wolframového žhavícího drátu ala žárovka byla ještě trubička s vrstvou materiálu, který lépe uvolňoval elektrony a myslím, že tam bylo i to barium .. více se dozvíte čtením o elektronkách ..
PavelOu
#44 Příspěvek od PavelOu »
.. a jak z toho leze ta anténa ven je nejspíš vidět na obrázcích z Wikipedie .. Cavity magnetron .. a je tam i nějaký náznak vnitřního vlnovodu ..
PavelOu
#45 Příspěvek od PavelOu »
ad průběhy .. podle mne existuje hodnota C pro mne Copt a C skutečné může být větší nebo menší .. C bude rovno Copt pro případ, kdy se napětí na C bude za napětím Ut z transformátoru zpožďovat právě o čtvrtvlnu ..
Na magnetronu bude napětí Um = Ut - Uc a proud magnetronem bud Ic, pokud Ic > 0 .. viz obrázek ..
Zajímavým řešením by bylo použití dalšího magnetronu místo VN diody .. pak by se funkce trafa + kondu využila optimálně .. kdo by to ale chtěl zkoušet, nechť nezapomene, že druhý mot musí být od toho prvního zcela odizolován .. jinak výsledkem bude totální pegas .. :)
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
