Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
Duvsan
A kutilmile - nelituju tě
TAKJAN
Atmo motor nemá v podstatě cenu tunit bez nějakých velkých zásahů, tj komplexně sání, časování, výfuk atd . Zisk pár koní je strašně drahý. Navíc při zvýšení výkonu je to na úkor krouťáku v nižších otáčkách, takže to jede maličko líp, ale musí se to točit a točit. A to mluvím o bavách od 150 ks výše dejme tomu.
Duvsan
Veď som chcel len vymeniť sanie. Že je na tom toho toľko... ach jo.
TAKJAN
PixelOrgy
EKKAR píše:Ono i z tý 55kW varianty jde uplácat dělo - ale musí se komplexně. Jinou hlavu, sací a vejfukový potrubí z AUB, vyleštěný kanály, vačka s překrytím 240 stupňů a víc, vyndat hydroštely a místo nich nasadit klasický nastavováky, dát tvrdši péra, aby se to všecko v točkách stíhalo zavřít. Samozřejmě se musí přehrát soft v ŘJ - výsledek je až 100kW a cca 160Nm... A taky spotřeba přes 10 / 100km a životnost cca 80 000km- pak potopa
Coz je aplikovatelny na vetsinu atmo benzinaku, akorat zrovna u tohoto to ma asi nejmensi smysl
denis15
K tomu sání-pokud chceš dosáhnout agresivního zvuku, ok, ale jinak se to může snad jen zhoršit. Apropo, nemá Haťapák filtr přímo v tom deklu, co je na motoru? Pak bych na to hodil bobek dvojnásobně. Oni v MB zase tak blbí nebyli.
No právě že ten Duvšanův hádající se trojitej píst MÁ ten voooobrovskej kombidekl-airbox, co nasává horkej vzduch místo studenýho - a Duvšan se ho chce zbavit ...denis15 píše:Je to tak, na tunění je vhodné jiné auto, nikoli tato"přemotorovaná bestie".
K tématu "jestli se vyplatí takhle tunit" ať už libovolnou atmosférickou 1,4 nebo H0vn0 T0 P0jede napíšu jen tolik: kdo chce, má možnost. Prostě to jde. Ale je to drahý na cenu dílů, náročný na sladění mezi sebou a výsledek je žravej jak ruskej zájezd, protože všechen výkon se z něj rve točkama. U atmosféry víc než u čehokoliv jinýho platí, že objem je nenahraditelnej. Proto jsou tolik ve výhodě přeplňovaný motory, který prostě nepotřebujou pro dosažení vysokýho pracovního tlaku žrát palivo, protože jim ho nahradí vysokej objem vzduchu předplněnej před zážehem do válce...
Lukas-Peca
denis15
Z toho mi vychází, že v tom origo deklu/airboxu by měla bejt nějaká tepelně závislá klapka taky, aby studenej motor pro usnadnění chodu sál horkej vzduch a když se ohřeje, tak pro lepší tepelnou účinnost by se mělo sání přepnout na chladnější vzduch mimo vejfuk - jestli to tak ale ty haťapky skutečně mají nevím. Já osobně bych tam něco takovýho čekal, ale čert věř někomu pod nadvládou Vlkohradu - protože třeba právě můj BXW naopak žádný přisávání teplýho vzduchu nemá a startuje i v nejledovatější zimě se sáním vyvedeným přímo těsně za mřížku ještě před chladičem ...
