Koupím reproduktory "smeták"
(B42 se vyráběla - okrajově - i s ručkovým VU měřákem) byla to úsporná konstrukce bez rychlosti 4.75 cm/s kterou málokdo používal
Protože byla B42 v té době úplně nejlevnějším síťovým cívkovým magneťákem, ostatně i dost dlouho potom byly po bazarech, tak jich taky bývalo v opravně suverénně nejvíc, hned potom následovaly v poruchovosti "plnotučné" B4. Přišlo mi, že do B41-42 se snad dávaly i nějaké mimotoleranční díly, nic do toho pořádně nesedělo.
Vývoj zase za pochodu, zpočátku ultramizerné spojky, unašeče i všecka obložení, i včetně toho blbého filcu, mizerné kablíky, jakože stíněné hliníkovou fólií, řemínky puchřící ještě v záruce, hořící trafa i mizerné šumící tranzistory. Od mizerných pásků zasratá úplně celá mechanika, včetně přepínačových lišt, protože vysokootáčkový motorek s oběžným rotorem v roli ventilátoru úspěšně rozháněl všechen ten rezavý bordel z Emgetonů a Orwa po celém stroji.
Kdyby to bývalo šlo, tak některé kusy byly vyloženě zralé na namočení celého vnitřku do nějaké čisticí vany. Bývala to fakt hrůza a za všecko může zkurrvený bolševik i se svými závazky, že si mermomocí budeme pásky i kazety vyvíjet a dělat sami..Podle toho to tak i dopadlo. Nejlepší na těch páscích byla ta plastová vyklápěcí kazeta. Hned potom ten lesklý druh průhledných cívek, ze kterých šlo za pomoci rozpuštění v Čikuli či trichloru, udělat výborné rychleschnoucí a pevné lepidlo, lepší Kanagomu.
elektrosvit
Ještě se zeptám: Od kterého roku jsi, Leoši, v tom servisu pracoval?
A kutilmile - nelituju tě
elektrosvit
A jestli bylo něco problematické a vychytávané za běhu, byly to právě ony zmiňované první verze B100. Viz všechny Technické informace a zmínky v dobových AR, třeba o "příjmu" AM vysílání magnetofonem.
rudolf02
B444 měl sice automatiku, ale ta bez signálu nádherně vytahovala šum. A zastavoval se při oblíbené rychlosti 2 a nějaké drobné. Jak se mohly vyrábět, neřkuli vyvážet?
Spálená trafa jsem neviděl (moc magičů jsem ale neopravoval/neupravoval). Šum byl prevít (proto dynamický omezovač šumu), taktéž hluk motorku.
Kupovali jsme Basfky a Maxelly, Emgetony až od druhé poloviny osmdesátých let. Jinak jsem myslel, že Orwa byla pro uvazování rajčat k tyčkám.
Single play byly jako brusný pás, double play byly nejlepší, triple play byly háklivé na seřízení mechaniky. Byly vhodnější pro jemné mechaniky kazetových magnetofonů.
No a co se týče reproduktorů, malé dvoupásmo bylo o pár úrovní výše. I z důvodu, že magnetofon se kvůli hluku motorku zavřel do větrané skříně a pak bedny byly nezbytné. Co si pamatuji, vestavěná repra jsem bral vždy jako nouzovku.
Snad si to dobře pamatuji.
Ekkare, připomeň mi, možná v naší bastlírně se nějaký smeták, co kluci ještě nepoužili, najde.
fredis
rudolf02
bateriový Uran s mechan. šaltrpákou 4-9 mezi cívkami, nahradil někdy při menších nárocích drahé reportážní Uher 4000 a Nagra Kudelského
Pluto - slabý motor, neutáhl rewind pásku, rychlost 4.75 kolísala nemožně
B400, solidní mašina i když, v tý době mono už bylo za výsluním
B 116A stál 20 let v garáži, v zimě, létě, v PE obalu, rozjel se na první štych
B54, půjčoval jsem od známého když bylo třeba zkopírovat pásek na B400
blíže neznám tož tak asi...
- Administrátor
A nemyslím si, že by šlo o nějak poruchovou konstrukci.
Naopak, mechanika B4 na tlakovém odlitku z hliníkové slitiny patří k tomu nejlepšímu, co v Tesle ve spotřební audiotechnice vzniklo. O trochu silnější motor, radši však motory tři, a prodaly by se určitě i dál, než do zemí Beneluxu. Zvlášť proto, že jejich charakteristika "přes pásek" byla v podstatně užším tolerančním poli, než bylo tehdy u této cenové kategorie zvykem na Západě. Ani s odstupem rušivých napětí na tom tato řada nebyla nejhůře.
Přesto elektricky si řada B4 zasloužila větší péči, za tu samozřejmě nepovažuji například výběr germaniových tranzistorů na šum (aby byl co nejslabší proti šumu pásku) v době, kdy byly běžně dostupné tranzistory křemíkové, o čemž svědčí použití křemíku na poněkud nepochopitelné pozici jediného tranzistoru v budiči každého z koncových stupňů B43...
Rudolfe, každá záznamová automatika vytahovala v pauzách šum, zejména, když byl ve zdrojovém signálu přítomný v míře větší, než malé, to už je taková její vlastnost...
elektrosvit
ronoda
