Tabulka s výběrem [VYŘEŠENO]
Cowley
#1 Příspěvek od Cowley »
Dobrý večer přátelé.
Příbuzná se na mě obrátila, že jí vadí při přihlašování do e-mailového klienta na hlavní stránce Seznamu, jak jsou jí na řádku s názvem emailu nabízené všechny varianty pojmenování, co kdy byly zadány (jedno správné a asi pět špatných - s překlepy, mezerami apod.).
Dá se někde tento výběr vymazat? Souvisí to s cookies?
Počítač jede tuším na W8 nebo W10.
Jako příklad uvádím podobnou situaci při hledání zde na Bastlírně, zde samozřejmě bez chyby.
Díky za pomoc.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 02 čer 2018, 23:06, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Nesuvisi to s cookies, je to interna vec prehliadaca a v jeho nastaveniach sa to da vymazat. Tusim, ze v niektorych je mozne mysou ukazat na polozku a stlacenim klavesu delete ju vymazat.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar,
zkus to takhle:
1. Napiš část toho špatného jména, aby se objevilo jako nápověda.
2. Najeď na něj (třeba šipkami) nebo myší tak, aby bylo špatné jméno označeno. Ale neklikej tak, abys volbu potvrdil.
3. Stiskni Delete. Položka by se měla smazat.
Petr
Podobný návod jsem dával zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64590&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=vid%ED%9A
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Diky, urcite to vyzkousim.
Jen abychom se pochopili, je to jeste na uvodni strance Seznamu pred vstupem do mailu a ne az uvnitr ve vlastnim mailovem programu pri "naseptavani" adres z adresare treba pri psani noveho mailu.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo, mělo by to fungovat a nejen na seznamu :) Pokud ne, zkus delete současně ještě se shiftem v momentě, kdy je volba vybraná/zašedlá
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Shift spolu s Delete pomohlo, moc děkuji.
Zpět na „Software“
