Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Hydrawerk
Atlan
elektrosvit
kejki
"Po té co jsem otevřel krabici a uviděl základnu a pracovní stolek z lisovanéného plechu, a že se to jako opracovaný odlitek tváří jsem okamžitě tušil, že to budu vracet. Po sestavení jsem na stolek zatlačil prstem a celé se to prohlo možná až o 4 mm. Takže je jasné jak by se hejbalo při vrtání do nějaké pásovinky. takže už je to vráceno. Koupím něco s litinovým stojanem a stolkem i silnější trubkou stojanu i za cenu, že připlatím. Tohle jen pěkně vypadá na letáku a láká to ještě na svěráček a motor 500W."
forbidden
forbidden
doktor365
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Stoln ... p100231735
kovar
PavelFF
Ale připouštím, že pro občasné vrtání bude stroj nějak fungovat a zcela určitě bude díra kolmější než kdyby byla vrtaná jen z ruky.
Citát 1:" Vrtačku jsem si koupil a vrátím jí co nejdříve. ... Vyvrtala 2 díry a začal přeskakovat pastorek posuvu vrtáku do záběru...... "
Citát 2:"Naprosto souhlasím. Jiné nářadí chválím, ale tohle se fakt nepovedlo... Stejný problém s pastorkem."
Četl jsem uživatelské recenze na nějakou větší a dražší čínskou vrtačku z BauBau(takové ty GÜDE, Scheppach,Einhell,...), které mají litinovou základnu a taky lidi psali, že se pod tlakem kroutí či ohýbají. A že pro větší vrtáky prokluzuje řemen. Fungují, jen tam je vždycky nějaké ale.
Taky jsem koupil dvě věci z Lídlu - svařovací trafo (s hliníkovým vinutím, které se přehřeje až vypne tepelná pojistka už pouhým chodem naprázdno aniž by vyvařilo jedinou elektrodu) a stojánek na vrtačku, který ujíždí do strany po zatlačení do obrobku.
Oba výrobky byly zklamáním a pro mě poučením. Zařekl jsem se, že nic nad dvě stovky z Lídlu nekoupím.
Tak jsem si aspoň koupil malou ruční motyčku (něco jako jako na obrázku, i když obrázek je z Kauflandu) a říkám si, na tom nemůžou nic zkazit. A znovu překvapili. Normálně by člověk čekal, že ocelová trubka bude v celé délce plastového madla (jako řidítka na jízdním kole). Ale ne, trubka je v madle asi jen 5cm hluboko a pak končí. Samozřejmě , že madlo dlouho nevydrží a pak zůstane jen motyčka s krátkým držákem. Prostě invenci, jak všechno ojebat, mají nekonečnou. Podobných "inovací" bude i ve vrtačce spousta.
Nechci se té vrtačky zastávat, ale tvrdit, že to špatně vrtá a přitom mít vrták ve stavu prvotního nákupu? S takovými jedinci nemá smysl diskutovat a ani jeden řádek. Zrovna tak, kupovat nářadí s plastovou ručkou znamená vždy prasklou plastovou ručku - používají se vždy dřevěné (proč asi?). No a k té těžší základně - to není kvůli pevnosti. Pevná je už ta plechová a že je plechová, tak to pochopí ihned každý při porovnání váhy sestavy. Jde o to, že do železné můžeš bouchat bez poškození a proč, to ví každý, kdo takovou i podobnou vrtačku používá.
Jinak svářecí trafo bych si v Lídlu ani v Hornbachu určitě nekupoval. Raději invertor a u domácího výrobce či jeho distributora, přece jenom jde o jinou kategorii práce.
Prostě ta vrtačka není žádný zázrak, ale pro tu domýcí či občasnou práci je perfektní. To samozřejmě neplatí pro lidi, co neumí dělat na žádné. Těm bych dal v úkole vrtat díry na profesionální vrtačce na jednu směnu.
bateriové rádijko SilverCrest multi band FM, MW, SW - 4.75-21.85 MHz 4x AA 1.5V (249.-Kč)
nabíječka autobaterií s mikroprocákem a displejem ULGD 3.8 A1 6-12V 1.2-120 Ah (499.-Kč)
občanská radiostanička-ručka SilverCrest 8 kanálů 38 kódů (83 digital)
s dosahem 8 km, na anténu-cigaretu, 899.-Kč/pár to ponechám bez komentáře, probíralo se na EB asi 3x mám ručku Filipes 27.125 MHz jednokanál na 9V baterii s dosahem kuchyň-obývák a zpět tak asi
