Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
starecd
A kutilmile - nelituju tě
Eleman
EKKAR píše:... tam se s tím výkonem 50mW nic lepšího spáchat nedá...
Až na to, že ten výkon je 500mW. Současně je to maximální povolený výkon E.I.R.P v pásmu PMR446.
konosuke píše:do lesa na houby či k lyžování v kopcovitém terénu a v panelové zástavbě asi nevhodná
Proč? 2km dosahu v běžných podmínkých (zástavba, členitý terén, les...) je reálných.
mi-ro
forbidden
p32 píše:Umím nabrousit vrtáky i o průměru 16 mm tak, že nepotřebují předvrtání, ale už jsem viděl dost takových "odborníků", co vrtali velkým vrtákem ve stavu, že předvrtání průměrem 5-6 mm bylo životně důležité.
Tohle by mě docela zajímalo, bez ironie, nejsem strojař, jsem v tomto samouk. Když chci vrtat velkou díru, tak si udělám důlčíkem značku a pokud má vrták větší průměr a nevejde se do důlku, tak použiju navrtávák. Mám jich několik průměrů. Navrtávák udělá důlek větší, že se do něj vleze pak i větší vrták. Chápu to dobře, že si měníš výbrus větších vrtáků tak, že mají jakože špičku? Nebo jak se trefuješ přesně? Geometrie standardního vrtáku do kovu je na obrázku, to každej zná, jak se dá tou ploškou trefit přesně, bez nějakýho složitýho odměřování?
forbidden píše:Chápu to dobře, že si měníš výbrus větších vrtáků tak, že mají jakože špičku? Nebo jak se trefuješ přesně? Geometrie standardního vrtáku do kovu je na obrázku, to každej zná, jak se dá tou ploškou trefit přesně, bez nějakýho složitýho odměřování?
. . . víš co je to "příčný břit" ? (nebo příčné ostří)
když ho umíš udělat, není problém u jakéhokoliv průměru vrtáku . . .
Snad si rozumíme, že v tom není nic osobního. Ano, tam kde je na výkrese bod (ploška) 22, a ten se odlehčí zbroušením na hřbetu (plocha 17) tak, že je z té plochy (22) např. 5-6 mm nakonec špička - vlastně malý vrták. Pro vrtání je ale vždycky dobré si naklepnout důlek, který zvětšíš navrtávákem, abys nemusel právě při více dírách hledat, kam se máš trefit. To dělá každý rozumný, kdo chce mít slušný výsledek. Při vlastním vrtání v okamžiku odvrtání této pomocné "dírky" ale už jen tlačíš tím středem do materiálu a materiál jen drtíš. Proto se hrot pro plný záběr vrtáku musí vždycky odlehčit do tvaru břitu malého vrtáku nebo předvrtat díru minimálně o průměru té plošky, co vrtat neumí. Kupodivu se správně nabroušeným vrtákem i tou šestnáctkou to jde při vrtání samo, nic nemusí uhýbat, ale musí se to něčím chladit, ať si zbytečně nepálíš vrták např. u železa ale i u hliníku kvůli čistému odběru třísky. A uděláš tak stejně kvalitní díru jak s předvrtáním jen nemusíš tolik přehazovat vrtáky. Pomůže to samozřejmě i při vrtání do dřeva. To nemusíš samozřejmě chladit vodou, ale vytahováním vrtáku při delší hloubce vrtu.forbidden píše:Tohle by mě docela zajímalo, bez ironie, nejsem strojař, jsem v tomto samouk.
Odlehčení na špičce dělám i na vidiákách, protože do zdi jim to nevadí a jde to lépe, kachle se tím vrtají daleko lépe a sklo jde právě taky. U vidiáků stačí pak rozlišovat jen tzn. žluté od červených. Ti, co si navařují plátky, tak je zase rozlišují podle účelu na jaký jsou dělané.
Mě, ač "nestrojaře" to táta a strejda bohudíky naučili a myslím celkem dobře. Ale kolik dalších, co nemají přímo strojařské vzdělání, tuhle šanci doma mělo? V procentech?
Tipnul bych si, skoro nic pod třicet let.
Na dědině, kde se tata klukovi věnoval, možná víc.
Ještě mi nakonec prozraďte důvod, proč bych měl kupovat "velké nářadí", které nekupuju na rok ani dva, ale na mnohem dýl - v Lidlu mezi žrádlem a hadrama?
Jebe Vám už z těch cen, nebo co?
sinclair píše:Ještě mi nakonec prozraďte důvod, proč bych měl kupovat "velké nářadí", které nekupuju na rok ani dva, ale na mnohem dýl - v Lidlu mezi žrádlem a hadrama?
ale Leoši . . .
. . . vždyť tě k tomuto kroku přeci nikdo nenutí !
. . . já se jen ptal na nějaké zkušenosti s provozem.
a procento těch co vědí a znají, opravdu není mnoho, ale i na elektroforu se jich pár najde.
. . . a výše psané příspěvky to jen potvrzují.
Tuhle jsem se bavil u regálu s jedním pánem, co se úplně rozplýval nad blistrovou sadou šroubováků, s takovou oranžově-černou, pogumovanou rukojetí. V Penny marketu. Jeden blistr tam měli rozlepený.
Celá ta sada /2x kříž PZ, 2xkříž PH, 3x plochý/ stála 199,-Kč.
Na pohled fakt velice hezké, celkem i do ruky to padlo, ta guma byla taková příjemná.
Pán mi říkal: "No tož toto všecko kdybych měl kúpit od Narexu, takové ty s těma černýma ručkama, tož by to mňa stálo najméň tisícovku čoveče!
Šak to je kauf jak sviňa! Sedm šrubováků za dvě stovky! Neviděls moju?"
Já jsem z bočnice vytáhl brýle a podíval jsem se na špičky těch šroubováků pozornějc.
Tam, kde mají "černé" křížové šroubováky Narex vsazenou tu kalenou špičku a ploché jsou opravdu kalené, měly tihle krasavci umělecky vyvedenou buď jen galvanickou čerň, nebo to byla barva. Prostě to bylo z jednoho materiálu vcelku, jenom špičky a břity počerněné, šlo to druhým šroubovákem orýpnout až na bílý kov.
Tak jsem pánovi řekl, co vidím. Odpověď byla něco v tom smyslu, že to je na běžné použití úplně jedno /tak proč srovnával s drahým, kaleným Narexem/ a další supermarketové kecy typu "kde koupíš takovou pěknou sadu a tak lacino".
Nechal jsem ho být i se starou
Tak asi tolik k té "výhodné ceně" a to je jenom maličkost, na kterou jsem si vzpomněl. Ale krásné byly, to se musí nechat. Proti fádně černým, plastovým Narexům vypadaly luxusně.
"Sráče" jsem koupil doslova z prdele a se smíchem - prostě mě jenom zajímalo, co za těch 159,-Kč asi dostanu. Byl jsem dopředu smířený s tím, že dostanu echtovní rejžáckou sračku, co půjde stejně do kýblu a nebude k použití na to, do čeho jsem střeva chtěl.
Ale nějak mě zaujalo těch 20 presetů a říkal jsem si, že rádio, co má 20+20 presetů a frekvenční syntézu asi nebude úplná sračka.
No v tomto případě jsem se tak úplně nespletl, ale jenom náhodou.
