TVP Carmen - vertikál
greenhorn
urbanek
greenhorn
Carmen
2. a 8. katoda 5V
3. mriežka pentody -17V
6. anoda pentody 197V
7. druhá mriežka pentody 160V
9. anoda triody 150V
Elektrolyty v zdroji som skúšal.
- Administrátor
Na katodovém RC členu má být 8V stejnosměrných, zvlnění s amplitudou 1,4V. Ta zvlnění ovlivníš pomocí C153 a C156.
Je také docela dobře možné, že pentoda má dost a je sama o sobě nelineární. Zkus jinou.
Pokud jde o to ostření, právě verze 4112U neměla trimr, ale třípolohový přepínač zvenčí nepřístupný.
Při nadměrném ubrání kontrastu samozřejmě zvuk zmizí, mezinosná zvuku se totiž odebírá z jasového signálu až z výstupu koncového stupně obrazu a její úroveň tedy závisí na nastaveném kontrastu.
greenhorn
Carmen
Návštěvník
Re: Carmen
greenhorn píše:Ešte by som potreboval nejako doladiť synchronizáciu. Keď obraz uteká tak ho možem zastaviť alebo až tak, že začne utekať naopak. No ale dlho nezostane stáť. Po pár sekundách zase začne utekať. A ešte hore na obrazovke vidieť také svetlé čiary.
Schema nemám , ale zp. běhy : buď máš blbý varistor přes výstupák , (je-li tam), nebo ještě RC člen na primáru (to co jde na anodu L) a nebo a to je dost pravděpodobné , vadné výst. trafo . Jinak ulítávání vertikálu . Tato chyba , jak jí popisuješ byla spíš projevem vadné PCL85 . Tam se to odstraňovalo cca 3s-5s zkratem 6 (anoda L) na G1 triody . Za provozu provedeš zkrat a z vod. linky se to postupně roztáhlo a zasynchronizovalo . Pokud obraz začne "padat" čím dál rychleji , pak to zkus . Třeba to vyjde i tady. Jinak řízení kontrastu už si vůbec nedokážu vybavit to bych musel vidět schema . Má to už PCL84 na videu ?
Zdravím Ivan
- Administrátor
Vlastně se tak nastavuje pracovní bod triody, která anodou řídí předpětí pro g1E3 (EF80) a pro řízení kanálového voliče. Je možné, že trioda skokem zavře a zablokuje OMF.
Prostě není obraz, nemůže být zvuk. Ten se totiž odebírá skoro z katody obrazovky, k ní mu vede už jen odlaďovač zvuku ZMF1 a paralelní RC člen omezující proud obrazovky.
Pokud jde o synchronizaci, pak na vině bývá malá strmost triody v PCL82. Obraz totiž musí zasynchronizovat při pohybu nahoru a zůstat. Triodová část ECH81 tvaruje impulsy pro synchronizaci multivibrátoru (trioda PCL82). Jestli na anodě triody ECH81 jsou impulsy alespoň 30V, sháněj další PCL82 nebo ji zkus přižhavit (nahraď v řetězci její žhavení odporem a žhav ji ze samostatného tráfka).
Někdy pomohlo zvětšit kapacitu C184 v g1E11a (trioda ECH81) až na 2n2. Zkus to.
Jo, ty světlé čáry nahoře se objeví vždy při nestabilní synchronizaci, zhášecí impuls není na svém místě a vidíš tam data teletextu. Až se ti podaří stabilní synchronizace, zmizí samy.
Návštěvník
Re: Carmen
greenhorn píše:Synchoronizáciu som spravil, obraz neuteká, ale tie svetlé čiary v hornej časti obrazovky sú stále tam.
Co to má na trafu výst. vertikálu . Varistor , nebo ještě RC člen ?
Zdravím Ivan
- Administrátor
Ale ty linky jsou způsobené krátkým zhášecím impulsem. Když tu televizi dělali, nevadilo to, stejně se v tomto intervalu mimo dva měřicí řádky nevysílalo nic jiného, než černá, tak se ani nepoznalo, jestli jsou zpětné běhy zatemněné přijímaným signálem nebo zhášecím impulsem. Jenže dnes je tam toho moc.
Návštěvník
Tak jak to greenhorn popisuje to svědčí na závadu trafa . To , že si kulový pamatuju jsem si ověřil dneska , kdy nejstarší schéma co se mi dostalo do ruky byla Orchidea . Upřímně jsem se divil , že to už mělo řízení kontrastu na vys. úrovni v anodě PCL 84 . To jsem si myslel , že to byla až výsada u Dajány . Prostě důchod nebude milostí , ale nutností .
Zdravím Ivan
