EAGLE - otázky a odpovědi
Axamith
#391 Příspěvek od Axamith »
To by mohl být problém.
Nevydržel jsem to hned se na to podíval, značky Vcc byly různě pojmenované (parametr Value), tak jsem vložil z knihovny novou, dal ji hodnotu 3,3V původní smazal a nahradil novou, je to v pohodě. Ono to bylo i před tím, na desce se neprojevila žádná změna, ale validátor to díky různým pojmenováním vyhodnotil jako chybu (z jeho pohledu to taky byla chyba).
Díky za radu
Atlan
#392 Příspěvek od Atlan »
A myslis ze to bude fungovat? Ten externy reset rirs cez optoclen. A ukaz ten tvoj navrh dosky.... Urcite tam par musiek bude.
termit256
#393 Příspěvek od termit256 »
No jestli ti stoji za to se drbat s upravou knihoven jen kvuli pitome hlasce...
Ja chyby jen rychle zkontroluju a pokud je schema v poradku, nejaka hlaska je mi ukradena.
Axamith
#394 Příspěvek od Axamith »
Ne, knihovny opravdu upravovat nebudu :-)
Problém byl v tom, že jsem měl stáhnuté schéma Arduina a do něj vkládal další komponenty a nebyl jsem si jistý, co že to blbne. Tak jsem se raději zeptal.
#395 Příspěvek od Celeron »
Nojo, Hajdurýno je přeci 5V i 3V3. Tak je třeba si stáhnout správný. :wink:
Axamith
#396 Příspěvek od Axamith »
Ono je to dané typem použitého regulátoru napětí. Já tuto část odstranil + LEDky. Dělám zařízení pracující v režimu LowPower, dostal jsem se na nějaké 4 uA v režimu hlubokého spánku. takže na baterii by to mělo vydržet hóóódně dlouho. Něco je o tom popsáno tady https://www.arduinotech.cz/inpage/konst ... arduino-i/
bu2520
#397 Příspěvek od bu2520 »
možná jsem špatně hledal, tak se zeptám opakovaně . Existuje postup jak z souboru boardu .brd zpětně vygenerovat schema? Je to můj projekt který jsem dělal před lety a schema mi zmizelo.
xtyo
#398 Příspěvek od xtyo »
Vygenerovat zpětně schéma z .brd nelze.
Axamith
#399 Příspěvek od Axamith »
Opět po odmlce začínám bastlit a dělám návrh v Eagle.
Klasické propojení jednotlivých vývodů není problém. Když chci k vývodům přiřadit hodnotu pomocí příkazu label, nedovolí mi v editaci přejmenování parametru NAME pinům přiřadit stejnou hodnotu. Když je projím klasicky, zeptá se a přiřadí stejnou hodnotu. Jak se toto dělá, abych nemusel u složitých schémat vše otrocky propojovat "dráty", ale pouze vývodům přiřadit stejný potenciál (např. GND, Vcc atd.)
V příkladu se snažím propojit GND konektoru a GND kondenzátoru.
termit256
#400 Příspěvek od termit256 »
Jo, a pak sem s takto zprasenym schematem prijdes ze ti neco nefunguje a budes chtit aby nekdo pul dne hledal jen podle priblblych nazvu signalu kde mas co s cim propojene. Jen to pekne propoj carama at je schema prehledne. Na gnd, vcc apod pouzij standartni symboly z knihoven.
Axamith
#401 Příspěvek od Axamith »
Jasně, symboly Vcc a GND jsou samozřejmě klasické, to nemá cenu takto propojovat (dal jsem blbej příklad). Nechci vytvářet hejno nepřehledných názvů sběrnic, ale někde se to hodí, jen nevím jak se s tím poprat.
Mám navržené schéma, které se skládá ze 4 základních částí, ty jsou klasicky drátované, mají společné signály, které by bylo přehledné takto propojit.
termit256
#402 Příspěvek od termit256 »
Vzdyt mas v te chybove hlasce napsano co mas delat. Musis mit pojmenovanou celou sit kterou chces propojit stejne. Klikni na prikaz NAME, pak na tu zelenou caru ktera se ted jmenuje N$5 a prejmenuj ji na GND nebo na co chces. Pak se ti objevi i v tom popisku novy nazev a sit se propoji.
Axamith
#403 Příspěvek od Axamith »
Konečně jsem to pochopil. Přes stromy nevidím les.
Nepoužil jsem k pojmenování sítě příkaz NAME, ale snažil jsem se název změnit v parametrech příkazu LABEL, respektive ve vlastnostech konkrétního pinu.
Díky za nakopnutí správným směrem.
Axamith
#404 Příspěvek od Axamith »
A opět jsem narazil na něco, co neumím ...
Když dělám dvou vrstvou desku a průchod mezi vrstvami je v pájecí plošce, tak při ručním pokládání spojů i při autorouteru se nevloží VIA. Pokud přechod mezi vrstavmi udělám mimo pájecí plošku, VIA se automaticky vloží. Jde toto nějak nastavit?
V ukázce jsou klasické VIA červeně označené, černě místa, kam VIA nevloží.
termit256
#405 Příspěvek od termit256 »
A k cemu by to melo byt dobre? Vzdyt v te plosce uz diru mas.
Zpět na „Software“
