Stabilní vf zesilovač
- Významný člen
Zapomeň na podobný bastly a už vůbec pusť z kedlubny zapojení ze simulátoru. Obšlehni nějaký osvědčený zapojení vstupního zešilovače z prodávanejch i zveřejněnejch amatérskejch konstrukcí, je toho plnej net, několikrát to vyšlo i v Amáru, třeba kolem "Zajícometrů" určitě nějaký jednoduchý byly - a právě s BF199 a podobnýma trandama, aby to udělalo hned na svým výstupu co nejvostřejší hrany a nemělo to na výstupu průběhy jak zešilovače vod Fčelaře. Ale musí se to učunit jak jsem napsal - technikou vf, to znamená krátký a široký spojovací cestičky, oddělení zemníma spojema, bezindukční odpory i kondenzátory, všecky součástky s co nejkratšíma vývodama ...Milan píše:... Zesilovač bych potřeboval pro vstupní obvod čítače s vazební kapacitou do měřeného obvodu tak do 1 pF ,pohledáme holt něco jiného.
A kutilmile - nelituju tě
Milan píše:Těch doporučených 75Ω přes kond a výstupu bude nějaký omyl, pak to asi kmitat nebude , ale také ne zesilovat . Podle velikosti odporů je odběr v řádu mA.
to není žádný omyl !
tenhle zesilovač je určený pro zesílení signálu na vstupu přijímače s definovanou vstupní impedancí.
na tvoje použití není vhodný, to musíš sehnat něco jiného . . .
. . . ale i ten MAR-6 a podobné, mají definované impedance na vstupu a na výstupu . . .
když nezatížíš výstup odpovídajícím způsobem a jestě tam "vyrobíš vysílací anténu" připojením sondy osciloskopu . . .
to se potom nemůžeš divit, že to kmitá jako šílené . . .
- Významný člen
Crifodo píše:...asi jako bylo kázáno okolo BFRxx v době televizních antenních zesilovačů...
Předpokládám, že určitě pamatuješ doby, kdy u každýho BFRxxx v schematu ant-zesu byl v poznámkách napsanej kolektorovej proud a napětí pro optimální provoz včetně šumu u každýho stupně. Nikdy tam nebylo 0.7V, spíš 5V, 8V atd.
Když do toho simulátoru zamontuje i náhrady reálnýho vrabčího hnízda, sem tam pikofarad a sem tam dvojici mikrohenry s vazbou, tak to věrohodně rozkmitá taky. Tady je potřeba získat čuch, přesně stejný důvod, proč před 40 lety někomu šraitoviny s MAA145 chodily a jiný si rval vlasy.
Optimalizace pro šum nemá v AM pásmech valný význam, u slušných křemíků bude maskován bordelem z antény.
- Významný člen
ok1hga píše:...tenhle zesilovač je určený pro zesílení signálu na vstupu přijímače
OK. Tak z druhé strany. Nedělá to křížovku, když soused vedle zavysílá ?
Kdo četl ruské Radio tak tam takové alchymie byly dost často, občas se podobný přístup vyskytoval taky u japonců. U nás měl takový alchymicko-akademický přístup jistý konstruktér nejmenovaného podniku vyvíjející nejmenované navigační zařízení. Takové ďábelské kombinace dvojic a trojic tranzistorů mu vystačily na 20 let autorských osvědčení (bolševik nějak neměl rád slovo PATENT).Podľa mňa toto vymyslel nejaký alchymista, alebo veľmi silný akademik.
JiriTom
ok1hga píše:odkud to je ?
napiš zdroj . . .
aha . . .
už jsem to našel . . .
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/stab_vf_zes.htm
Sjeďte si v tomhle odkazu až na konec a tam je vidět autory tohoto alchymistického zapojení...
Milan
Co se týče těch různých MAR apod., o nich vím , cílem by bylo zesilovač
do řádově 10 MHz ,citlivost tak do 10mV a hlavně vazba na měřený obvod
tak do 1 pF . Dnes mám v samodomo čítači zesilovač se zvl.sondičkou s vazební kapacitou cca 3,5 pF , což už při zapojení do laděného obvodu vadí . Nezajímají mě řešení se standartem 50Ω, neb ty jsou k přímému měření obtížně použitelné, resp. jsou, ale za desítky či spíše stovky tis.Kč.
Pro JiriTom : Chyba bude spíše v tom, že chybí konkrétní popis realizace popř.měření.
- Významný člen
Jakej je dolní mezní kmitočet přes ten 1pF? Třeba se dostanem k polem řízeným tranzistorům...
- Významný člen
