Nabíječka (přesunuto)
Standahorusice
Lineární zdroj proudu bude principiálně i stavebně jednodušší, ale při napětí v rozvodu 24V a proudu až 5A do obvyklýho 12V akumulátoru bude na regulátoru úbytek napětí minimálně kolem 8V (napětí na akumulátoru při ukončení nabíjení kolem 16V), což dává výkonovou ztrátu na regulátoru určitě nejmíň 40W (a v případě víc vybitýho aku ještě víc, dejme tomu maximálně i víc než 60W) tepla, který bude nutný uchladit.
V případě spínanýho zdroje tepelná ztráta bude mnohem menší, odhadem kdesi mezi 5 a 10W, ale zase nastává komplikace se složitějším zapojením a s případným impulsním rušením, šířícím se jak po napájecích kabelech, tak i do okolí přímo elektromagnetickým polem.
Vybírat musíš každopádně sám.
A kutilmile - nelituju tě
Standahorusice
Standahorusice
Standahorusice
PeteBurns
007
- Moderátor
Kremik
Jinak opravdu spíňák, není důvod se toho bát. Však tam chceš mít i noťas, ne? Ten nemá spíňáky?
A nebo - pokud trváš na lineáru a nechceš ztrácet 50% výkonu - využít těch nadbytečných 12V nějak užitečně.
Ekkar už jednu možnost vlastně uvedl, nabíjet dvě baterky v sérii. Ale fantazii se samozřejmě meze nekladou.
Jen k tomu nabíjecímu proudu - 5A hlavně ke konci nabíjení je docela hodně. Zvolil bych asi jinou nabíjecí charku, ale to už je závislé od toho, co po tom požaduješ.
breta1
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Bu ... Sw0hlZHUvo
Nastavíš napětí cca 14V, proud 5A a o nic se nestaráš, za stovku to stejně nezbatlíš.
petula
Takových schémátek i bez švábů bývalo v AR koncem 80. a začátkem 90. let mraky.
Myslím, že nějaká jednodušší a dobře funkční zapojení jsem viděl v modrých AR z 90. let. Tehdy na plnění takového úkolu /řízení 13 až 15V-5A/ bohatě stačila jedna či dvě BUZ11 a hrstka drobného šrotu, co kdekdo najde po šuplíkách.
Ta L296 je taky dobře osvědčená, ale sama 5A asi nedá.
V nouzi by se na plnění podobného úkolu dal použít spínaný regulátor pro náklaďáky, co s minimálním teplem dělá z 24V asi 13-14V.
Bývá to jednoduchý jako facka a snadno by se z toho dalo udělat regulovatelný.
Je taky dobře si uvědomit, že při nabíjení aku stačí pro velkou změnu nabíjecího proudu malá změna napěťového spádu. Není tedy nezbytně nutné regulovat napětí v celém rozsahu, ale jen od 12,5 do max. 15V.
Například změnu proudu z 0,5A na 5A vyvolá spád napětí třeba jen 1,5-2V, pokud je zdroj nabíjecího proudu dostatečně tvrdý.
