Tesla SM 260
Robert18
Tesla SM 260
#1 Příspěvek od Robert18 »
Ahoj,
získal jsem tento magnetofon, hraje ovšem občasně ničí pásku.
Nemůžu přijít na to proč se tak děje.
Poškození je vždy v místě přítlačného, gumového kolečka a osičky setrvačníku.
Charakter poškození:
- pásek zmuchlaný na okraji
- pásek přetržený v místě setrvačníku
- při přetáčení zpět a dojetí na konec dva trojúhelníkové zuby na pásku v místě okénka kazety pro setrvačník (na začátku a konci okénka)
- po přehrání kazety jsou na pásku vidět nerovnoměrně rozmístěné příčné přehyby, nebo prolisy pásku
nic z výše zmíněného se nestává pokaždé. když odkrytuji spodek magneťáku a zapnu přehrávání tak pásek normálně prochází a není vidět žádný problém. gumové kolečko vypadá kulaté a osička setrvačníku je čistá netuším kde je problém.
Poradí někdo ??
Díky Robert
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
... Kulate a tvrde, pripadne i leskle... Kladka bude zrala na vymenu
Robert18
#3 Příspěvek od Robert18 »
Taky mě to napadlo,
před chvílí jsem jej zkoušel a pravdu se zdá tvrdá jako šutr a po obvodu jsou vidět malinké prasklinky.
#4 Příspěvek od sinclair »
Na 1000% přítlačná kladka, nebo vymlácené uložení hlavové lišty, popř. hřídelky přítlačné kladky.
Zdeformovaná /příčně oválná/ a ztvrdlá přítlačná kladka tahá pásek nahoru-dolů podle tahu odvíjení a pak to dopadne takto.
Nová a zdravá asi samostatně sehnat nepůjde, ale jistě Ti někdo třeba prodá/daruje např. komplet mechaniku z kazetové paměťovky SP210T.
Ta má se SM260-261 99% prvků mechaniky stejné. A nemusela by ani být tolik jetá. Možná vůbec.
Mně dávali ze škol tyhle SP210 odepsané, ale úplně nové, některé i s původníma krabicema.
Prostě jim to tenkrát z kraje přidělili befelem a hotovo. Třebaže počítače na té dané škole ještě ani nebyly. Stejně tak fasovali čbtv Merkur, ale ty se rozebraly na běžné používání. Podobně rozdělovali i cívkové magnetofony B730 do škol v době, kdy už frčely walkmany a vládly všude kazety.
Jednu komplet mechaniku bych určitě ještě našel.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 23 črc 2018, 20:49, celkem upraveno 1 x.
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Ano, přítlačná kladka nesmí být nikde ztvrdlá, zteřelá, mít vybouleniny nebo prohlubně. Musí mít zdravou gumu. Také musí doléhat na tónovou hřídel rovnoběžně, jinak bude strhávat pásek ke straně a "žrát" ho. Vodicí prvky hlav musejí vést pásek středem, nesmějí ho tlačit do strany.
Dobré je se podívat zespodu a sledovat, co se s páskem děje při zařazení přehrávání.
Robert18
#6 Příspěvek od Robert18 »
Pásek jde rovně a plynule, ale i po prvním přehrání na něm jsou vidět defornace jako by se do pásku něco obtisklo. Myslel jsem, že to je nějaká nečistota na osičce, ale asi to dělá ztvrdlá kladka.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pritlacna kladka je najcastejsi problem. Staci, ze taha pasku mierne doboku - najprv prestanu hrat vysky, potom sa zacne paska nicit.
Zmeraj ju (priemer, sirka, diera), mozno sa da kupit nova vhodnych rozmerov.
#8 Příspěvek od Crifodo »
V době kdy si lidi bastlili páskové mikrofony a dokonce i magnetofonové hlavy (v AR před 50 lety byly články), takovou kladku by s prstem v nose vysekli z gumovýho plátu a obrousili a narazili na vodicí trn.
My jsme už děsně změkčilí.
#9 Příspěvek od rnbw »
Kazetova kladka nie je rovna a vybrusit ten spravny tvar nebude uplne jednoduche.
#10 Příspěvek od sinclair »
Jo kamaráde, to byla doba bastlířů, vycepovaných naprostým nedostatkem čehokoliv potřebného.
Já už se mezi ně počítám jen zčásti.
Ale můžu Ti třeba nafotit precizně, na hodinářském soustruhu vyrobený 3,5mm rozebíratelný mono jack.
Tyčka novoduru, tyčka mosazné kulatinky a hlavně přemýšlení u toho, co dělám.
Japonský kazeťáky měly reprovýstupy převážně na 3,5 mono jacku.
Kdo si k nim teda chtěl připojit externí reprobednu, musel si toho jacka prostě vyrobit. Nebylo kde ho koupit. Vůbec nikde, dokonce ani v Tuzexu ne, ani žádný kabel s ním. A v letech normalizace ses ani nepodíval tam, kde by koupit šel.
Podobně to bylo i s 6,3mm monojacky do kytar, nebo zesilovačů. Samostatně nešly koupit skoro vůbec a ke kytaře ho nedali.
Stereo 6,3mm? Nech si leda zdát.
Tak se to mělo i s těmi páskovými i kondenzátorovými mikrofony. Prostě nebyly a když jsi ho mermomocí chtěl, musel sis ho udělat.
Vycházelo se z jednoduché úvahy, že i u toho Neumanna či RCA to zase dělají jen lidi, na nějakých strojích. Tak proč by to nešlo u nás.
Kremik
#11 Příspěvek od Kremik »
rnbw píše:Kazetova kladka nie je rovna a vybrusit ten spravny tvar nebude uplne jednoduche.
Tohle je zase co za novinka? :D
To s páskou versus kladkou je divné. Kdysi jsem záměrně pouštěl kazetu na mechanice s příšernou kladkou a pásce se nic nedělo.
Ale netvrdím, že to tak nemůže být, kladka může být příšerná různě.
Opakují se ty obtisky pravidelně se vzdáleností shodnou s obvodem kladky?
Fakt se mi to nezdá.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 23 črc 2018, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#12 Příspěvek od rnbw »
Dnes sa to da vyrabat na CNC a predavat cez internet: https://www.ebay.com/usr/mihokm?_trksid=p2047675.l2559
https://fixyouraudio.com/contact/
Kremik: Skus sa pozriet na lubovolnu kladku z kazetaku. Nie je to valec, ale ma mierne sudkovity tvar. Ked ti zacne tahat pasku doboku, tak ju ohne o vidlicku na hlave. Vyskusane nedavno na Condore.
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Nemám rád, když je to soudek. Většina je rovná.
#14 Příspěvek od Crifodo »
sinclair píše:Vycházelo se z jednoduché úvahy, že i u toho Neumanna či RCA to zase dělají jen lidi, na nějakých strojích. Tak proč by to nešlo u nás.
Jestli byli lidi ochotní a schopní to udělat doma z posháněných věcí, tak si dovednosti odnesli i do průmyslu jako technologové a v ekonomice to bylo kur.va znát.
tak jako dneska je kur.va znát doba hochštaplerů a přeprodávačů a všechny rady končí nasměrováním na čínský eshopy. tady se plebs uživí už jen jako pokojský, realitní veksláci nebo dotační dojiči, půjde to doprdele, zatímco vytlemený asiat se pozvedne z rýžovýho močálu a začne si tu za generaci, dvě, vozit prdel v bavoráku na svým území.
Ta magnetofonová hlava ze zbrušovaných lisovaných permalloyových plíšků byla majstrštyk. proti tomu je vytlačení kladky banalita, i kdyby byla soudkovitá.
pida_m
#15 Příspěvek od pida_m »
...hlavy na AMPEX ..mi vyprávěl táta.. z vyprávění techniků, on to už nezažil, ale obdiv tam je...add. pan Houska byl tu i u nás pro nějakou techniku.
Naposledy upravil(a) pida_m dne 23 črc 2018, 23:31, celkem upraveno 1 x.
píďa
