Tesla SM 260
Kremik
Kremik
Crifodo píše:Ten radius pomáhá k samostředění jako vypuklý transmise pro řemeny.
Tak to v žádném případě. To by musela být vypouklá jedině hřídel. Ta kladka se v místě přítlaku srovná dle hřídele. Proto ani nemůže do pásky vytlačovat nějaký motiv.
Naopak, když je soudek moc velký, kraje kladky na hřídelku dostatečně nepřiléhají a páska pak nemá dostatečný tah. Při každé příležitosti pak kolísá.
i když se opticky kladka srovná, střed profilu gumy s větším tlakem víc unáší oproti okrajům a pásek vrátí pokud má tendendci ujet do boku.
Pokud to tak není, tak prosím vysvětlení funkce toho radiusu.
Kremik
Moje kladky jsou provedeny tak, že guma je nalepená na kovové osce, žádné čela nemají a jsou prakticky bez soudku.
Kdyby střed kladky unášel nejvíce, měl by efekt přesně opačný, tlačil by pásku na tu stranu, na kterou by se vychýlila.
Kremik
provedeno u Unitry M8011 a stav se zlepšil, na chvíli zas řádně tahala
než se sehnala adekvátní náhrada z decku Sharp či něčeho podobného
co bylo zrovna v krámu
repro jack 3.5mm mono do kazeťáku pasoval z adaptéru (zdroje) vyřazené bulharské kalkulačky Elka dobré co, prostě se improvizovalo kde se dalo
nápad použit z ošetření plochých řemínků (deck, gramofon...)
starecd
kybl
