NOKIA 7230 po namočení nefunguje klávesnice
pepper
manželce se do telefonu dostalo trochu vody horem přes konektory.
Baterii jsem vyndal asi po hodině, nikde žádná měděnka.
Co šlo jsem vytřel, vyfoukal sprejem, a nechal sušit přes noc v teple.
Klávesnice pořád nefunguje. Ani číselná, z tlačítek pod displejem jen vypínač.
Zkusil jsem sloupnout foliovou klávesnici, ale ta je suchá.
Tuší někdo, co se tam mohlo stát?
Děkuji, pepper
dred
Může být načatý EMI filtr, ale u 7230 bylo hodně problémů pod procesorem.
Hlavně se připrav na odpajování stínícího plechu, u tohoto modelu to není zas tak jednoduché
misocko
keemo
Opravil som uhnitu cievku (napajanie pre wifi) a vycistil oxidaciu v konektore (preto nesiel vypnut - myslel si, ze je v docku). Potom normalne fungoval - dost dlho ho pouzival a potom este posunul niekomu v rodine. Mozno funguje dodnes.
lesana87
pepper
Zkusil jsem SIM bez požadavku na PIN, spojil se, ale našel jsem tam jen pár fotek.
Navíc se přepnul na němčinu, přestože SIM je koupena v CZ.
Nemůže být narušený FW?
Koukal jsem na návody na Youtube, tam mi flash připadá ukrutně složitý.
pepper
Pokud do telefonu tohoto typu zateklo, tak flešováním jej maximálně dorazíš. Určitě tím neopravíš nefunkční klávesnici.
