DVB-T príjem
- Významný člen
kokun
ZdenekHQ píše:Já osobně mám stejně spíš naladěnej regionál ČT1 JM v SD, koukat pořád na pražáky v HD nepotřebuju. Ale je to fofr s tím vypínáním, dost lidí má pořád zdravý placky, jen bohužel bez 265.
Tak klídek - v SD ti to pojede až do května 2020
__________________________
- Významný člen
kokun
Programy ČT skončí v RS7 k 30. září
Jeden z komentářů (které mohou číst jenom "tam registrovaní"):
Nowakowski 17.08.2018, 00:27
první důrazné varování pro ty, co ještě nemají stroj podporující T2 s HEVC265.
Co kodeky? Český menu to má taky ale co to bude vyvádět při EPG a pod ?
Díky
kokun
Tak pro chudého penzistu, jako jsem třeba já, je tahle telka (což by měla být "ta tvá") něco jako sen
Tyhle parametry:
ti zaručují, že telka bude funkční i při našem vysílání DVB-T2.Digital+ (Television Standards): MPEG / MPEG2/ MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / integrated HDTV reception1 •/•/•/•/•
A je to podublováno i v mém odkazu - v sekci: "Video file formats/codecs".
Co se EPG týká - pokud je v menu volitelná čeština, tak by mělo jít nejen EPG, ale i TXT správně
kokun píše:Co se EPG týká - pokud je v menu volitelná čeština, tak by mělo jít nejen EPG, ale i TXT správně
No nevím, já mám Samsunga starýho cca 6 let s českým menu, teletext Ok ale EPG mrví znak před znakem s nabudeníčkama.
Jinak je to fakt mašina snů, v přepočtu kolem 100 hadrů.
Tak ještě jestli se ty její parametry na našem vysílání vůbec využijou.
kokun
Celeron píše:... Jinak je to fakt mašina snů, v přepočtu kolem 100 hadrů.![]()
LOEWE 55-tipalcovka vyjde od 99 až do 143 těch "hadrů": https://www.heureka.cz/?h[fraze]=LOEWE+Bild+5.55
Tak 4K ještě asi dost dlouho ne (aspoň v "pozemáku"). I na satelitech je ho jako šafránu.
Ale je tu NET . . . V pozemáku bude mít asi největší využití třeba HbbTV
I mě by třeba zajímalo, jestli SAT tuner zvládá taky 4K?
Za povšimnutí stojí ta 77"-covka v ceně: 449.000,-Kč (k tomu ještě 1.800,-peněz za instalaci)
lumca
https://www.parabola.cz/clanky/6447/ps13-ma-dalsich-12-vysilacu-sit-je-dostupna-pro-9-2-mil-obyvatel-cr/
kokun píše:LOEWE 55-tipalcovka vyjde od 99 až do 143 těch "hadrů":
Nojo, a to jsou už taky Loewe bild 9 a tam stojí 55" kolem 350 hadrů.
Ale za ty prachy máš zaručenou německou kvalitu a design, žádnej tureckej nebo čínskej hnůj.
kokun
Myslím, že se skutečně vyrábějí přímo v Německu.
A výrobcem OLED panelů je výhradně jen fa LG.
OLED ovšem brzy začne kralovat segmentu tzv. prémiových televizorů s cenovkou nad 2 000 dolarů – tady by OLED TV měly mít letos 70% podíl. V Japonsku ovšem tuto technologii využívá na 92 % prémiových modelů, a je to hlavně zásluha domácího Sony. LG využívá OLED obrazovky ve svých televizorech a také je dodává třinácti globálním partnerům včetně Sony, Panasonicu, Philipsu, Loewe nebo Bang & Olufsen. Seznam by se měl ještě letos rozšířit o další značky, k nejznámějším patří HiSense. K většímu rozšíření OLED TV pomůže na jedné straně více partnerů a tedy i větší výběr modelů, na druhé straně potom postupně klesající ceny.
To Celeron
Tak "devítková řada" tvp LOEWE je zase ještě vyšší liga (dnes asi ta nejvyšší). Potom tomu samozřejmě odpovídají i ceny:
Loewe bild 9
31 Angebote: 5.990,00 € – 9.990,00 €*
Taky jsem se o tom zmiňoval už třeba tady:
kokun[size=75] tam už tehdy[/size] píše:... Pokud ti tedy "tvůj model" vyhovuje i po všech ostatních stránkách, běž do něj.
Po zkušenosti s provozem "placek" bych jinou značku (pokud pominu ty kvalitativně vyšší - typu LOEWE, Bang&Olufsen, ... - které jsou už ovšem cenově "někde jinde"), bych znovu šel do Panasonica
kokun
Ještě letos by měly být dokončeny všechny tři přechodové sítě DVB-T2, jejichž životnost se počítá už jen na další rok. V roce 2020 je totiž nahradí finální multiplexy nové generace.
... Jenom letos se chystají operátoři tří přechodových multiplexů zprovoznit všechny zbývající vysílače velkého výkonu i dokrývače. Není divu: přechodové sítě pak budou existovat už pouhý rok, na přelomu let 2019/20 se začnou měnit na sítě finální. Diváky pak bude čekat naladění na finální DVB-T2 sítě, ve většině případů na vysílačích zůstanou stávající kmitočty z přechodových sítí, což omezí počet ladění na straně diváka.
kokun
UVNITŘ TABULKY – Přechodová síť 12 již má 26 kmitočtů pro vysílače velkého výkonu a 51 pro dokrývače, veřejnoprávní Přechodová síť 11 pro 27 vysílačů a 39 dokrývačů.
Desítky individuálních oprávnění ke kmitočtům pro dokrývače dvou přechodových sítí DVB-T2 udělil začátkem tohoto týdne Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Jde o multiplexy, které provozují nebo jejich provoz technicky zajišťují České Radiokomunikace (CRA): Přechodové sítě 11 a 12. ...
