EAGLE - otázky a odpovědi
Axamith
#406 Příspěvek od Axamith »
Díru ano, ale není prokovená. Pájím zespodu (vrstva 16), není jistota, že cín proteče po vývodu až na druhou stranu a spojí se s vrstvou 1.
lesana87
#407 Příspěvek od lesana87 »
Axamith píše:Díru ano, ale není prokovená.
Na to jsi přišel jak?
termit256
#408 Příspěvek od termit256 »
Takovou desku mas v ruce, nebo je to jen tva domnenka?
Axamith
#409 Příspěvek od Axamith »
Zatím jen navrhuji. Takže pokud na plošku vedou obě vrstvy, výrobci ji prokovuje?
termit256
#410 Příspěvek od termit256 »
Jj presne tak. Prokovuji se vsechny diry do nejakeho prumeru.
Axamith
#411 Příspěvek od Axamith »
A co já se s tím natrápil :-( Děkuji za vysvětlení.
josek
#412 Příspěvek od josek »
termit256 píše:Jj presne tak. Prokovuji se vsechny diry do nejakeho prumeru.
Nestretol som sa s nejakým obmedzením priemeru prekovu, ale je to iba moja skúsenosť. Možno niektorý výrobca obmedzenie má
termit256
#413 Příspěvek od termit256 »
Ja to jen nekde zahlid, ale bylo to snad 5 nebo 10mm takze mi to nevadilo a dal jsem to nekoumal. Mam pocit ze za vetsi diry nebo prokovene frezovani chteli priplatek.
tomasjedno
#414 Příspěvek od tomasjedno »
Myslím, že jde o to, že prokovené díry musí být při leptání motivu chráněné fotoresistem, a to bude u velké díry trochu problém.
scorpions-cz
#415 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím a pěkné svátky všem.
Poprvé budu navrhovat plošňák tak, že se možná bude nechat vyrábět a i osazovat u nějaké firmy. Neřeším teď množství.
Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaká pravidla pro jeho návrh. Myslím třeba rozložení součástek( mezery mezi nimi ) a pod. Nerad bych vytvořil něco, kde si prototyp osadím sám a potom by to bylo malosériově nevyrobitelný.
Dík za pomoc.
Kvicala_r
#416 Příspěvek od Kvicala_r »
Jo, pravidla jsou. Jestli už znáš, kdo Ti to bude vyrábět, tak mrkni za jaké příplatky umí splnit které konstrukční třídy.
My většinou jedeme v konstrukční rřídě 5 (spoje/mezery 0,2mm), min průměr VIA 0,2mm, ale standard 0,4mm atd...
Taky je to odvislé kolik OZ (tedy um) plánuješ použít měď.
Konstrukční třídy máš ZDE. Nějaké další užitečné čtení pak u Gatemy ZDE
scorpions-cz
#417 Příspěvek od scorpions-cz »
Kdo to bude dělat nevím. Není zatím jasný jestli se to vůbec bude dělat. Pokud ano, chci aby to vypadalo trošku slušně, když se do toho někdo podívá. Proto bych to chtěl mít osazený profi.
Jinak na ty materiály kouknu. Dík.
termit256
#418 Příspěvek od termit256 »
Des na to uplne blbe, nejdriv si vyber vyrobce, prokonzultuj jeho moznosti a teprve podle toho navrhuj zarizeni.
FHonza
#419 Příspěvek od FHonza »
Čínani nejlevněji dělají desky, které mají nejmenší díry Ø0,4mm, minimální šířku spoje i mezery 6mil. To pak při rozměrech do 10x10 cm a 10 kusech vychází většinou na $5 (bez poštovného).Často lze narazit na různé akce a pod. Přesnější vycházejí poměrně dráž.
scorpions-cz
#420 Příspěvek od scorpions-cz »
Jako o desku a cenu mi tak moc nejde. Jde mi spíš o to, aby ta deska byla osaditelná (strojně apod.) Abych nenavrhnul desku a nikde mi ji potom neosadili.
Zpět na „Software“
