Mikro USB konektor NOKIA 3310
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Lukas-1
#1 Příspěvek od Lukas-1 »
Ahoj, marně sháním nabíjecí mikro USB konektor pro telefon Nokia 3310. Nevíte, kde by se dal koupit originál, použitelná náhrada, případně vrak ze kterého by se dal vypreparovat? Prošel jsem všemožné stránky a mám dojem, že k tomuto telefonu nikdo neprodává náhradní díly. Telefon je zánovní, tak je mi líto ho zahodit jen kvůli takové prkotině. Přikládám snímky konektoru.
stefan31
#2 Příspěvek od stefan31 »
A si si istý, že Nokia 3310 má mikro USB konektor?
Stefan31
Lukas-1
#3 Příspěvek od Lukas-1 »
Jde o model z roku 2017 a ten má mikro USB konektor, viz fotky.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
To som fakt netušil, že sa vyrábal ešte v r.2017..... :oops:
Stefan31
josek
#5 Příspěvek od josek »
To bude najskôr nejaká retro edícia.
Ale mikro usb smd sa predáva, napr.
https://www.ame.cz/Konektor-MICRO-USB-do-DPS-5pin-c-2-_d62428305_10699.aspx
http://www.hezkyden.cz/shop/zasuvka-usb-micro-b-smd/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1407&pg=det&article=70277
a spústa iných. Tú svoju modifikáciu si vyberieš. Netreba hneď zháňať originál ND
Naposledy upravil(a) josek dne 26 říj 2018, 10:45, celkem upraveno 1 x.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
Lukas-1
#7 Příspěvek od Lukas-1 »
Díky moc za odkaz na avelmak.sk. Ten typ 54 vypadá celkem podobně. Já toho na netu prolistoval už spoustu, ale nenašel jsem nic použitelného.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Avelmak Ti to do ČR nepošle. Mrkni do TME.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
A co to vymlasknout z nejlevnější powerbanky? Jinak když o hranu stolu trochu zatlačíš ty dva zoubky u nový zástrčky, tak se ten konektor tolik nenamáhá.
Lukas-1
#10 Příspěvek od Lukas-1 »
Ono to není až tak jednoduché, jak to asi vypadá. Konektor totiž musí přesně zapadnout do pájecích otvorů na bocích, díky nim drží v desce, při zastrkávání kabelu je často mechanicky namáhán, takže nějaké zbastlené řešení by nemuselo dlouho vydržet, potom je potřeba, aby sedly i pájecí plošky na desku a aby se mechanicky vešel do otvoru v krytu. Konektorů se vyrábí strašná spousta typů, dá se říci, že co telefon to originál. Do dražších typů telefonů se dají sehnat jako ND, ale tenhle model je natolik levný, že se asi nikdo nenamáhá s opravou. Já tohle výměnkaření moc nemám rád, proto se pokouším o jeho opravu. Nejde až tak moc o peníze, klidně můžu jít a koupit nový, ale proč, když mu krom konektoru vůbec nic není.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když přijde na věc, stačí pilník, štípačky a kus drátu, kterým se to z vrchu pojistí proti vylomení. Už párkrát jsem musel takto improvizovat, protože těch konektorů je spousta. Taky jich tady mám spoustu, jeden kus většinou nekoupíš.
Problém je třeba utržený pad s průchodem. Tam bývá konečná.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
průser byl, že se tento konektor vynalezl a druhý průser je, že se na něj přešlo jako na standart. To už by byl lepší ten mini USB.
pozdějšímu uvolnění jde zabránit mírným zatlačením těch aretačních zoubků na zástrčce. Když je to nový, dá se to rozpojit dost ztuha.
A jinak vím, jaký je to opruz to měnit - Naposledy jsem ten vadný konektor rozbrousil a po částech vypájel, náhradní jsem odpájel za cenu zničení plošňáku. Díky Bohu, že šlo jen o Bluetooth reproduktorek, co jsem takhle opravoval.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
