Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Pikofarad
#1081 Příspěvek od Pikofarad »
Kvicala_r píše: 19 srp 2026, 23:55 Tu šupleru sem nějak minul.
Je na e-shopu Lidlu za 115kč
Nakadah
#1082 Příspěvek od Nakadah »
ransom píše: 19 srp 2026, 19:53 Před dovolenou jsem z Lidlshopu objednal nožový drtič větví Parkside PEMH 2400 C4.
Mám to stejné akorát od Fieldmana v jiném zeleném odstínu. Uvnitř je komutátorový motor a převodovka. U mě motor ještě drží, a to sem ten drtič kupoval jako notně použitý z bazaru. Ale už jdou poznat poškozené zuby na převodu, takže to vidím ještě tak na 2-3 použití a půjde. Naštěstí se mi povedlo sehnat klasický celokov Shark 2,2kW - asynchron napřímo, žádný plast nebo převody.
Výhoda tady těch plasťáků je váha. S přehledem ho snese z půdy i moje žena a odtáhne si ho po schodech na zahradu. To se Sharkem co váží >30kg moc nejde.
Kvicala_r
#1083 Příspěvek od Kvicala_r »
Děkuji, dnes jsem si jich pár vzal - do garáže, ke 3D...
Lukas-Peca
#1084 Příspěvek od Lukas-Peca »
Flexa Parkside PWS125 s tříletou zárukou - první kus vydržel asi dva roky, dostával celkem zápřah, nejprve se ulámal kabel hned u průchodky, opraveno izolepou, nakonec pošla na vadný vypínač - přestal spínat. V reklamaci vyměněno za jiný kus, u toho vypínač pro změnu nešel vypnout, zůstával zaseklý, ale nechal jsem si ji. Nakonec flexu zničil kolega, při broušení copánkovým kotoučem po cca deseti minutách spálil motor. Reklamaci jsem zatím ještě nezkusil.
Předevčírem jsem večer jel do lidlu pro tousťák, vzal jsem dva balíky celozrnného s trvanlivostí do 6. 9. a až doma jsem zjistil, že jsou oba úplně plesnivé (černá plíseň). Zajímalo by mě, z čeho to melou.
Cust
#1085 Příspěvek od Cust »
Spíš kde to leželo. :-(
Habesan
#1086 Příspěvek od Habesan »
V Lidlu...
#1087 Příspěvek od samec »
Občas je napríklad v regáli s cestovinami jogurt, alebo šunka...
#1088 Příspěvek od rnbw »
Kam by si musel dat chlieb, aby splesnivel viac ako tyzden pred koncom trvanlivosti?
Ten spominany jogurt nesplesnivie nikdy, pokial sa do neho vo vyrobe nedostala plesen. Skysne.
kejki
#1089 Příspěvek od kejki »
Ve výrobě ho ošetří alkoholem, ale stačí sluníčko, pak stín, orosí se a zplesniví.
