Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
starecd
#121 Příspěvek od starecd »
Kono: to jsi viděl kde, nabíječka byla v minulém letáku a zbytek není ani ve starém ani v novém.
#122 Příspěvek od EKKAR »
Kono, s tím Silvercrestem se ale skutečně dá "dovolat" na těch jima udávanejch 8km - akorát musí bejt splně ná jedna ŽIVOTNĚ NEZBYTNÁ PODMÍNKA pro takový spojení. Tou podmínkou je PŘÍMÁ VIDITELNOST MEZI STANICEMA - jak tam je cokoliv neprůhlednýho co cloní, můžeš zkoušet klidně i honit vlajkou vlny na tu anténu a ničeho nedocílíš. Při dodržení vzájemný viditelnosti ale klidně "uděláš spojení" i na větší dálku. A jako clona stačí les, běžná zástavba, terénní vyvýšenina... Je to prostě klasická PMR = 70cm = 446 - 466 MHz a tam se s tím výkonem 50mW nic lepšího spáchat nedá...
#123 Příspěvek od konosuke »
starecd píše:Kono: to jsi viděl kde, nabíječka byla v minulém letáku a zbytek není ani ve starém ani v novém.
fyzicky v našem Lidovci na sídlišti, dnes v 08.30h
#124 Příspěvek od p32 »
U nás to mají taky. Ale nic moc. Vysílačky spíše pro děcka, pro nouzovku na chalupu apod. je to drahé.
#125 Příspěvek od konosuke »
do lesa na houby či k lyžování v kopcovitém terénu a v panelové zástavbě asi nevhodná
Eleman
#126 Příspěvek od Eleman »
EKKAR píše:... tam se s tím výkonem 50mW nic lepšího spáchat nedá...
Až na to, že ten výkon je 500mW. Současně je to maximální povolený výkon E.I.R.P v pásmu PMR446.
konosuke píše:do lesa na houby či k lyžování v kopcovitém terénu a v panelové zástavbě asi nevhodná
Proč? 2km dosahu v běžných podmínkých (zástavba, členitý terén, les...) je reálných.
#127 Příspěvek od konosuke »
staly se podivnější věci - spojení na pardubickou ručku VKP050 AM 27MHz 50mW na vzdálenost 80-100 km, no možná na moři jo nebo říše báchorek
mi-ro
#128 Příspěvek od mi-ro »
Za vyjímečných podmínek je možné na 50mW i delší spojení. Pro běžné "spotřební" uživatele PMR s 0.5W (více nelze!) dokáže v husté aglomeraci spojení do 1km. Mimo aglomeraci je 2-3km dosah reálná hodnota. Cena páru RDS 899 mírně nad normálem. Záleží na kvalitě výrobku, příslušenství ap.
..to bude jen ňákej odpůrek
forbidden
#129 Příspěvek od forbidden »
p32 píše:Umím nabrousit vrtáky i o průměru 16 mm tak, že nepotřebují předvrtání, ale už jsem viděl dost takových "odborníků", co vrtali velkým vrtákem ve stavu, že předvrtání průměrem 5-6 mm bylo životně důležité.
Tohle by mě docela zajímalo, bez ironie, nejsem strojař, jsem v tomto samouk. Když chci vrtat velkou díru, tak si udělám důlčíkem značku a pokud má vrták větší průměr a nevejde se do důlku, tak použiju navrtávák. Mám jich několik průměrů. Navrtávák udělá důlek větší, že se do něj vleze pak i větší vrták. Chápu to dobře, že si měníš výbrus větších vrtáků tak, že mají jakože špičku? Nebo jak se trefuješ přesně? Geometrie standardního vrtáku do kovu je na obrázku, to každej zná, jak se dá tou ploškou trefit přesně, bez nějakýho složitýho odměřování?
#130 Příspěvek od ok1hga »
forbidden píše:Chápu to dobře, že si měníš výbrus větších vrtáků tak, že mají jakože špičku? Nebo jak se trefuješ přesně? Geometrie standardního vrtáku do kovu je na obrázku, to každej zná, jak se dá tou ploškou trefit přesně, bez nějakýho složitýho odměřování?
. . . víš co je to "příčný břit" ? (nebo příčné ostří)
když ho umíš udělat, není problém u jakéhokoliv průměru vrtáku . . .
#131 Příspěvek od p32 »
forbidden píše:Tohle by mě docela zajímalo, bez ironie, nejsem strojař, jsem v tomto samouk.
Snad si rozumíme, že v tom není nic osobního. Ano, tam kde je na výkrese bod (ploška) 22, a ten se odlehčí zbroušením na hřbetu (plocha 17) tak, že je z té plochy (22) např. 5-6 mm nakonec špička - vlastně malý vrták. Pro vrtání je ale vždycky dobré si naklepnout důlek, který zvětšíš navrtávákem, abys nemusel právě při více dírách hledat, kam se máš trefit. To dělá každý rozumný, kdo chce mít slušný výsledek. Při vlastním vrtání v okamžiku odvrtání této pomocné "dírky" ale už jen tlačíš tím středem do materiálu a materiál jen drtíš. Proto se hrot pro plný záběr vrtáku musí vždycky odlehčit do tvaru břitu malého vrtáku nebo předvrtat díru minimálně o průměru té plošky, co vrtat neumí. Kupodivu se správně nabroušeným vrtákem i tou šestnáctkou to jde při vrtání samo, nic nemusí uhýbat, ale musí se to něčím chladit, ať si zbytečně nepálíš vrták např. u železa ale i u hliníku kvůli čistému odběru třísky. A uděláš tak stejně kvalitní díru jak s předvrtáním jen nemusíš tolik přehazovat vrtáky. Pomůže to samozřejmě i při vrtání do dřeva. To nemusíš samozřejmě chladit vodou, ale vytahováním vrtáku při delší hloubce vrtu.
Odlehčení na špičce dělám i na vidiákách, protože do zdi jim to nevadí a jde to lépe, kachle se tím vrtají daleko lépe a sklo jde právě taky. U vidiáků stačí pak rozlišovat jen tzn. žluté od červených. Ti, co si navařují plátky, tak je zase rozlišují podle účelu na jaký jsou dělané.
#132 Příspěvek od sinclair »
A teď mi povězte, kolik procent dosud žijících a tvořících exemplářů "kutila domácího" si umí přibrousit velký i maličký vrták podle aktuální potřeby, materiálu a přitom přesně ví, co dělá ???
Mě, ač "nestrojaře" to táta a strejda bohudíky naučili a myslím celkem dobře. Ale kolik dalších, co nemají přímo strojařské vzdělání, tuhle šanci doma mělo? V procentech?
Tipnul bych si, skoro nic pod třicet let.
Na dědině, kde se tata klukovi věnoval, možná víc.
Ještě mi nakonec prozraďte důvod, proč bych měl kupovat "velké nářadí", které nekupuju na rok ani dva, ale na mnohem dýl - v Lidlu mezi žrádlem a hadrama?
Jebe Vám už z těch cen, nebo co?
#133 Příspěvek od ok1hga »
sinclair píše:Ještě mi nakonec prozraďte důvod, proč bych měl kupovat "velké nářadí", které nekupuju na rok ani dva, ale na mnohem dýl - v Lidlu mezi žrádlem a hadrama?
ale Leoši . . .
. . . vždyť tě k tomuto kroku přeci nikdo nenutí !
. . . já se jen ptal na nějaké zkušenosti s provozem.
a procento těch co vědí a znají, opravdu není mnoho, ale i na elektroforu se jich pár najde.
. . . a výše psané příspěvky to jen potvrzují.
#134 Příspěvek od sinclair »
Já si právě myslím, že ta magická cena některý jedince tak přitahuje, že jsou ochotný i přehlídnout podstatný věci. Nebo jsou prostě tak zaslepený, že je nevidí.
Tuhle jsem se bavil u regálu s jedním pánem, co se úplně rozplýval nad blistrovou sadou šroubováků, s takovou oranžově-černou, pogumovanou rukojetí. V Penny marketu. Jeden blistr tam měli rozlepený.
Celá ta sada /2x kříž PZ, 2xkříž PH, 3x plochý/ stála 199,-Kč.
Na pohled fakt velice hezké, celkem i do ruky to padlo, ta guma byla taková příjemná.
Pán mi říkal: "No tož toto všecko kdybych měl kúpit od Narexu, takové ty s těma černýma ručkama, tož by to mňa stálo najméň tisícovku čoveče!
Šak to je kauf jak sviňa! Sedm šrubováků za dvě stovky! Neviděls moju?" :D
Já jsem z bočnice vytáhl brýle a podíval jsem se na špičky těch šroubováků pozornějc.
Tam, kde mají "černé" křížové šroubováky Narex vsazenou tu kalenou špičku a ploché jsou opravdu kalené, měly tihle krasavci umělecky vyvedenou buď jen galvanickou čerň, nebo to byla barva. Prostě to bylo z jednoho materiálu vcelku, jenom špičky a břity počerněné, šlo to druhým šroubovákem orýpnout až na bílý kov.
Tak jsem pánovi řekl, co vidím. Odpověď byla něco v tom smyslu, že to je na běžné použití úplně jedno /tak proč srovnával s drahým, kaleným Narexem/ a další supermarketové kecy typu "kde koupíš takovou pěknou sadu a tak lacino".
Nechal jsem ho být i se starou :D svému osudu. Ani vlastně nevím, jestli mu nakonec dovolila si je koupit :D
Tak asi tolik k té "výhodné ceně" a to je jenom maličkost, na kterou jsem si vzpomněl. Ale krásné byly, to se musí nechat. Proti fádně černým, plastovým Narexům vypadaly luxusně.
"Sráče" jsem koupil doslova z prdele a se smíchem - prostě mě jenom zajímalo, co za těch 159,-Kč asi dostanu. Byl jsem dopředu smířený s tím, že dostanu echtovní rejžáckou sračku, co půjde stejně do kýblu a nebude k použití na to, do čeho jsem střeva chtěl.
Ale nějak mě zaujalo těch 20 presetů a říkal jsem si, že rádio, co má 20+20 presetů a frekvenční syntézu asi nebude úplná sračka.
No v tomto případě jsem se tak úplně nespletl, ale jenom náhodou.
#135 Příspěvek od konosuke »
jo pane ! prodat eskymákovi ledničku a plešatci hřeben je věda a umění jak cyp, to se študuje na univerzitách ! psychologie prodeje, přijdeš do krámu pro akční slevu, odneseš si domů tři zcela jiné nepotřebné věci, konkrétně ? dneska z Tesca pánské džíny F&F Basics straight 149 Kč, neslýchané ! protože: v úterý akce končí ! a můj rozměr zrovna měli, jak vidíš - funguje to
