Polovodičová archeologie
weed_smoker
#121 Příspěvek od weed_smoker »
Ten převodník XSH572B mám taky,bude to obdoba
wsh572.Je to 12-bit ADC -10 až 10V nebo 0-10V,ale nevím,jestli to má stejně vývody.Ke kovovýmu WSH jde najít list,k tomu keramickýmu ne.Vytáhnul jsem to z nějaký průmyslový desky,ještě tam byl MAC524C,MAB398 a multiplexery MAC24 a 28.Pak nějaký 741,1458,něco z MHB4xxx a 82xx.Všecky odpory byly zelený 0.25W i s hodnotou na 2 místa(jako 8k25,3k32,4k75 a podobně) nebo ty keramický bílý čtverečkový.Byla to deska CZ výroby 80-90.léta,našel jsem ji v bejvalym ZAZ.
mira_c
#122 Příspěvek od mira_c »
Myslím si, že XHS572, WSH572 i AS572 budou velmi podobné, jen se jedná o různé stádium vývoje/produkce. AS572 má ze spodní strany sklotextitovou destičku se zlacenými vývody. Součástky jsou zalité uvnitř. Nejspíš to bude první vyráběná řada. K WSH572 jsou informace minimálně v zeleném katalogu HIO formátu A4.
Osobně musím přiznat, že se součástkovou základnou z produkce Výzkumného ústavu matematických strojů žádné zkušenosti nemám. Ani výrobky Tesly Brno jsem nikdy nerozebíral, natož opravoval. Děkuji tedy xy1 a fredisovi za doplňující vysvětelní k AS-101.
h_honza
#123 Příspěvek od h_honza »
Elektronkový OZ z Medy byl osazený 2xECC83 a ECC85. Měl pouze invertující vstup. DC offset se nuloval pomocí střídače s polarizovaným relé. Kvůli posunu stejnosměrných úrovní vyžadoval, kromě obvyklého anodového napětí, dosti velké záporné napájení. Schéma se vyskytuje v jedné dobové knížce, měl jsem ho zkopírované, ale půjčil jsem ho i s tím operákem a... Mám dojem, že ECC85 měla obě poloviny paralelně a dělala výstupní katodový sledovač.
#124 Příspěvek od sinclair »
Našel jsem papírový DS od teslácké 0C16. Může podle něj pracovat se ztrátou až 20W. Zítra oskenuju a někam zavěsím s odkazem, Mirovi pošlu rovnou :D
Je jich tam pokupě víc, taky nějaký divný elektronky a nějaký speciál s NDR.
#125 Příspěvek od Crifodo »
h_honza: co to bylo za knížku si nepamatuješ? resp. vytlouct to z něj zpátky už nejde?
h_honza
#126 Příspěvek od h_honza »
Musel bych udělat randál na celou katedru. A asi ani tak. Ta knížka byla česká, o analogových počítačích. Tak dobře, budu na to myslet.
#127 Příspěvek od sinclair »
Jak vyjebat s běžným digitálním multimetrem, aby při měření Ge tranzistorů do bety nezapočítával i zbytkový proudy Iceo a Icbo?
Nemám po ruce schéma PU120, tam se nějakým způsobem dá Icbo vykompenzovat potenciometrem. PU120 pak měří jen "čistý" kolektorový proud, převedený stupnicí na betu.
Zapojení v digitálu musí být stejné, jen měří konstantním Ib=10uA, kdežto u PU120 jde Ib nastavit od 10 do 50uA.
Nemáte prosím nějakou metodu kompenzace Icbo u digitálu vyzkoušenu?
Ostatně ji nemají ani jiné, starší konstrukce měřičů tranzistorů ze 70.let, které s Ge tranzistory jistě počítaly.
Díky.
#128 Příspěvek od EKKAR »
To, co popisoval Zdeněk Šoupal v RK 2/1975 jako "Voltohmtranzmetr" (přímo měření tranzistorů se týkají stránky 19 až 21) případně v Konstrukční příloze AR 1985 (str. č. 28-31) jako "Jednoduchý měřič tranzistorů" - to by se ti po doplnění digitálním modulem nelíbilo?
#129 Příspěvek od sinclair »
Z hlavy si to nepamatuju - má to kompenzaci Icbo, jako to PUčko?
#130 Příspěvek od EKKAR »
Radši ti sem šoupnu celý schémata s popisem. Celý čísla mám k dispozici v pdf.
#131 Příspěvek od Celeron »
Co BM529? Píšou "Zkoušeč tranzistorů" ten asi pořádně měřit bambusáky nebude, co? I když určitě vznikl ještě v době bambusu.
Lukas-Peca
#132 Příspěvek od Lukas-Peca »
To jsem si taky říkal, když jsem ho sehnal, že na něm určitě půjdou měřit i výkonová germania. Ale nejdou, Icb0 měření zkresluje a nešlo to tam nějak rozumně kompenzovat.
maxijaroslav
#133 Příspěvek od maxijaroslav »
Případně zkusit něco podle RK 5/69. Je to sice historie, ale na NETu to existuje v pdf.
#134 Příspěvek od Crifodo »
Je kur.va nutné používat pořád pro germanium výraz "bambus"?
Dejme tomu sinclair nebo kdo má na to nějaké nostalgické vzpomínky, protože to použil v jeho mládí nějakej strejda z TV komunálu, ale nevidím důvod to používat plošně.
Jednak se mi s bambusem spojujou jiný prdele světa než Tanvald případně Bell Laboratories, jednak to pak zbytečně nenajdou vyhledávače, pokud nějaký další Celeron mimo EB bude něco hledat. A přitom toho je i tady docela dost.
microlan
#135 Příspěvek od microlan »
Máš pravdu, přecedo! Oba "materiály" mají své místo, nejen v historii. Přijde mi to pro Ge-tranzistory jako zbytečně hanlivé označení. Škodlivost tohoto označení při vyhledávání mě ani nedošla.
Zpět na „Součástky“
