Oprava 4 vláknové LED žárovky
Vše, co se týká osvětlení
Behemot
#16 Příspěvek od Behemot »
jako u všeho záleží, esli to rejžák dělá aspoň trochu rozumně, nebo to je dobytek
nicméně litografie vyrábí dneska na jednotkách nm, proč bys na tu tyčku nenarval 100000 diod? :lol: to uděláš a pak to teprve zaleješ do liminoforovýho sajrajtu
ten má trošku setrvačnost, takže maličko to blíkání eventuelně může tlumit (pokud dá dobytek 100 diod za sebe do série)
martinkopp
#17 Příspěvek od martinkopp »
Já jednu tu žárovku neopatrností rozbil, docela bouchla, takže mi přišlo že v ní není stejný tlak jako v okolí. Po zapojení svítíla, ale zpočátku se z led pásků kouřilo. Jestli něčemu bude nebo nebude vadit provozování na vzduchu jsem dlouhodobě nezkoušel, ale vzhledem k uvedenému možnost potenciálních problémů tu je.
dracekvo
#18 Příspěvek od dracekvo »
Mě kdysi prasklo při povolování téhle žárovky to sklo.
Žárovka normálně fungovala.
Nedavno jsem to sklo konečně zalepil vteřiňákem a žárovka od té doby bliká. Netuším co se jí mohlo stát. Ale od té doby co používám filamentky, tak to je jediná, co mi odešla.
A kdybych to chtěl opravovat, tak bych to sklo odřezal mikrobruskou, aby šlo potom přilepit zpět.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Mě se podařilo z podobně vypadající varianty COB LED pásků seškrábat luminofor a pásek svítil modře. Je to tyčka ze speciální keramiky a na ní je hafo ( počítat ty čipy se mi nechtělo) miniaturních čipů modrých LED a luminofor část modrýho světla převádí na ostatní složky, aby to spolu s modrou dávalo žádaný spektrální složení světla.
makak
#20 Příspěvek od makak »
Potom je ovšem otázka, jak se to chladí, jaká je pracovní teplota těch LED čipů a tedy životnost celé žárovky. Skoro to vypadá, že dlouhá životnost normálních LED žárovek se výrobcům moc nehodí, tak vymysleli konstrukci, která odejde dost rychle, aby měli pořád co vyrábět.
#21 Příspěvek od Celeron »
Kdyby v baňce bylo vákum a pak tam přifoukli nepatrně plynýho Helia, tak by se výrazně zlepšil přenos tepla z filamentu na sklo baňky. Jenže Helium je dnes drahý jako sviňa... Většina dalších nehořlavých plynů spíš tepelně izoluje.
Habesan
#22 Příspěvek od Habesan »
Helium není zas tak drahý.
Za šest stovek koupíš 150 litrů. (A ani nemusíš platit zálohu za lahev, protože není vratná.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
