Altium - ZDE?
Ruprecht
3991
- Zablokován
PS: ještě tu kdysi padlo, že bych neměl přepisovat hodnoty. Ale ono to v Altiu - resp. v těch knihovnách, co používám - ani jinak nejde.
Mám např. na výběr ze tří rezistorů... ale jde jen o "design schematické značky", všechny tři možnosti mají pevně hodnotu 1k...
Tak, děkuji za zpětnou vazbu...
Ruprecht píše:"nějakej NPN" a "nějakej PNP" můžou mít "nějak přeházený vývody", třeba bázi jako střední nebo krajní nohu
A] a jak zčekovat, zda vývody toho, kterej chci, sedí s tou součástkou, co je v knihovně Altia, když k ní datasheet není?
B] dobře, a co mám dělat, když ta spràvnà součástka nebyla k sehnání ?
3991
- Zablokován
mihal
Ako začekovat komponentu... ak si mentálne ok tak snad vieš čo tam chceš? No a pokiaľ nieje správna súčiastka dostupná tak ju nahraď. Parametre sa naprieč výrobcami často zhodujú. Je možno niekoľko tisíc unikátnych obvodov, ale keď to dotiahneš tak ďaleko, že ich začneš používať, tak o ich obstarávanie sa už bude starať niekto iný. Porovnávanie dôležitých parametrov je denný chlebík dizajnéra, budeš to robiť fakt často. Dnes to pomaly speje k tomu, že si vytvoríš nejaký teoretický dizajn a podľa toho čo sa ti podarí v dostupnej dobe obstarať ho odladíš, viď dodacie doby polovodičov.
Ruprecht
3991 píše:A] a jak zčekovat, zda vývody toho, kterej chci, sedí s tou součástkou, co je v knihovně Altia, když k ní datasheet není?
Třeba u těch tranzistorů jde hlavně o pořadí vývodů a orientaci pouzdra (plošky) kvůli osazování, tedy namaluj ve schématu dva tranzistory, spoj jim báze a koukni které nohy se ti na desce spojily. Pak samozřejmě kolektory a emitory. Nebo vždycky jednu nohu přizemni a kontroluj s datašítem součástky, kterou pak fyzicky použiješ
Habesan
Když má pouzdro TO-92 tři vývody v řadě v libovolném pořadí, dá se po vyhnutí středního vývodu na jednu nebo druhou stranu vždy umístit do trojúhelníkových otvorů, ať už jsou rozmístěné "po směru" nebo "proti směru hodinových ručiček".
3991
- Zablokován
Zdravím, nemohu tu najít "IPC Copliant Footprint Wizard" ikdyž požadované "Extension" - označené červeně - je nainstalováno.
Kde je problém?
petula
Ale je to na Vás.
