S: Rezistor TR620 100W
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
franta107 píše:- to že je to v sérii,
Ty rezistory od VASEK_W jsou zapojené paralelně, ty Tvoje asi také, podle fotek to není dosti dobře vidět.
franta107
#17 Příspěvek od franta107 »
ano je to tak, jen jsem to blbě napsal
juf
odpor
#18 Příspěvek od juf »
Zdravím - mám tady tyto . Pokud se nezobrazí tak bych dal foto později . Jedná se o posuvné 1k1 a 680 ohm a 100w . juf
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Patří tam takové plechové příchytky ve tvaru L nahorě a dole se šroubem a dovnitř leze kus plechu s takovejma véčkama a dírou ve tvaru oválu se to dá štelovat, aby odpory neklektaly a zároveň to dělá distanc, aby odpory nebyly namačkaný na sobě. Všechny šroubky jsou M4. Teď to tady nemám, ale můžu Ti to později vyfotit jak to přesně vypadá jestli chceš.
franta107
#20 Příspěvek od franta107 »
děkuji za odpověd. já bych to tam nějak dostal, jen mne šlo o to, aby nevadil plech uvnitř a kolik to má mít rozestup. v podstatě to mám vyřešené. spíš by mne zajímalo, ať neumřu blbej, jak se počítá hodnota, odporů vůči motoru, aby to nebylo málo, a celé to nezhořelo
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Plech uvnitř nevadí, packy dovnitř jsou asi 15mm a vystřižené tak aby příchytky L nedrhly o kraje odporů a zároveň v tom odpory neklektaly, ale měly vůli asi 2mm a bylo to celé takové pružinoidní, aby při otřesech odpory nepraskly a rozestup je na prostrčení prstu, aby se to dalo ohmatat, jestli není nějaký odpor puklý.
Propojovací vodiče se letují olovnatým cínem kvůli otřesům a až potom co je to mechanicky sestavené, jinak se můžou konce vývodů uloupnout.
samponek
#22 Příspěvek od samponek »
Uchycení odporů
