S: Rezistor TR620 100W
franta107
franta107
franta107
takže jestli to chápu označení TR620 je jen typ, třeba, ýe to má uchycení těmi pásky
na obrázku je označen, co odpovídá hodnotou, ale nikdo neví jak vypadá
A kutilmile - nelituju tě
franta107
http://racvonka.cz/rezistory/100w-rezis ... yvody.html
franta107
petrfilipi píše:Ani [url=racvonka.cz/rezistory/100w-rezistory-s-paskovymi-vyvody.html]tady[/url] ho nemají?
PF
to je jedna firem, kam se dva dny dobývám
ale vidím, ýe existují i jinak:
https://cz.farnell.com/ohmite/hs100-560 ... dp/4043445
franta107
jenicek
VASEK_W
Jsou dlouhé 16cm, a typ je TR648, hodnota 560 ohmů. Pásek pro připájení je cca 1cm dlouhý.
Více viz fotky v příloze.
Vašek
franta107
- může někdo poradit, jak by se toto správně namontovalo, aby to jen tak neleželo na bedně.
- šlo by využít dutinek uvnitř, nebo by to něčemu vadilo - představa je, že by se proti sobě udělali jakési plechové příchytky, které by se zastrčily dovnitř, např. 10-20 mm
- to že je to v sérii, tak předpokládám, že když je jich o dva více, tak je to lepší varianta, je na to nějaký výpočet vůči motoru
- když jsou takhle natěsno, nebude to mít vliv na zahřívání
ty původní mají vytažené držáky, takže se to nechalo v pohodě připevnit. na objímce, kde je vyvedený konec, se to zřejmě přetavilo. podle dokumentace to vydrželo přes 10 let
