Čím nahradit CD4047, označení rychlých TTL
monterjirka
#16 Příspěvek od monterjirka »
Jestli to chceš mít "dokonalé", tak se zamysli nad napájením.
Zenerka je v podstatě slušný zdroj šrokopásmového šumu a je otázkou jestli to těmi kondíky dostatečně vylepšíš
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Napájení je celý špatně, vstup integrátoru je v podstatě zapojenej na šumivý zenerky a šumí a PWM koncák má zesílení 25 a je to tam.
Když mu dám zkušebně zesílení 300, tak ve výškáči oscilátor šumí moc. :(
martinkopp
#18 Příspěvek od martinkopp »
Nevím jestli to tvůj problém vyřeší a jestli se popereš s obecnými neduhy této technologie, ale když jsem měl obdobný problém, použil jsem PECL hradlo s diferenciálním výstupem
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Co to je ? Neznám.
martinkopp
#20 Příspěvek od martinkopp »
ECL/PECL jsou logické obvody pro frekvence v řádech GHz. Když použiješ hradlo s diferenciálním výstupem, dostaneš oba signály s minimálním časovým rozdílem. Má to ale své mouchy typu potřeby záporného napětí u ECL, nekompatibilita log. úrovní s TTL apod.
Zpět na „Součástky“
