DVD Thomson DPL906VD - nevysunie suplik
lipko
#16 Příspěvek od lipko »
Gumicku som vymenil na zaciatku, tam problem nebude.
lipko
#17 Příspěvek od lipko »
Zaujimavy stav nastal ked som cez ledku meral vystup z CPU kde po prilozeni na CLOSESW sa led rosvietila suplik mechaniky sa zatvoril. Po slaceni OPEN sa nic nedeje. Skusil som to opakovane a znova sa to opakovalo. Multimetrom som tam nameral 2,3V.
dred
#18 Příspěvek od dred »
Pokiaľ je prevod v poriadku - musí ako -tak fungovať aj pri "pomalom" pohybe vozíka - ručne, alebo ručne brzdenom. Motor sa väčšinou tvári, ako "brzda" (závisí od systému ovládania -ale musí sa krútiť..), ale nemôže dochádzať k výraznému prešmyku gumky v rámci prevodu.. a to musíš cítiš pri tlaku na vozík - či vyťahovaní von...keď ide po celej dráhe ztuha je dobre..ale keď niekedy "povolí", tak niekde niečo "šmýka"...Na tie dnešné gumky sa nespolieham tak ako prídu.. väčšinou sú nagebrené nejakým "silikónovým/teflónovým sajrajtom" - práškom a treba ich aspoň poriadne poutierať čistou handričkou aby plnili svoju funkciu -ináč budú šmýkať..
Nejaké "chemo-terapie" by som na ne ani neskúšal.. lebo ostali lepkavé..
dred
#19 Příspěvek od dred »
lipko píše:Zaujimavy stav nastal... atď
U takýchto zariadení nastane ten "zaujímavý stav" väčšinou len vplyvom mechanických nedokonalostí...čiže ich závad... Málokedy sa stane, že u takéhoto zariariadenia "havaruje" niečo - čo ho riadi.. Pokiaľ tam nebol iný zásah..
lipko
#20 Příspěvek od lipko »
Gumycku som vycistil technickym benzinom, aj obe sukolia mechaniky. Je to bez zmeny.
JirkaZ
#21 Příspěvek od JirkaZ »
Má LED předřadný odpor (doufám)?
Jakou hodnotu? Nepřímo jsem to popsal výše!
Jde o to, že ve funkci indikátoru nesmí znatelně ovlivnit měřený obvod.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
lipko
#22 Příspěvek od lipko »
Zapojil som pred nu 10k odpor. Neviem, ake velke to ovladacie napatie ma byt, pri zadani funkcie. Viem este prejst cestu medzi CPU a IC.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
lipko píše:Zapojil som pred nu 10k odpor.
To bych viděl jako OK (pokud tedy zvolená LED při takhle velkém odporu a dostupném napětí vůbec viditelně svítí).
lipko píše:Neviem, ake velke to ovladacie napatie ma byt, pri zadani funkcie.
Koukni se do datasheetu pro nejspíš velmi podobný AM5868S, tam to je. Co má lézt z výstupu MCU, je nejspíš dáno jeho Vcc (v jiném servisním manuálu jsem našel ES6809PADF a ten má pro I/O část napájení 3,3V - možná je to tady taky tak, podívej se a změř to).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 23 lis 2024, 20:19, celkem upraveno 1 x.
lipko
#24 Příspěvek od lipko »
Ano sedi to, napajanie je 3,3V.
lipko
#25 Příspěvek od lipko »
Este som skusil odpojit motor mechaniky supliku a pripojil som 3V z externeho zdroju. Mechanika pekne funguje bez presmykovania a zadrhavania. Nasledne som laser mechanicky presunul az na koniec a skusil som takto co sa bude diat, ked v mechanike bude vlozene DVD.Po zasunuti supliku s DVD, sa vsetko sprava ako ma, akurat laser ostal bez pohybu na mieste, teda sa nepresunul k nacitaniu DVD. Na displaji zobrazilo No disc.
lipko
#26 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Znova som toto DVD vybral z regala 😀. Zaspominal som si na stare casy, ked bolo takehoto materialu na opravu viac. Nasiel som v DVD mechanike na DC motorceku prasknute ozubene koliesko, kde tymto vznikal stav, ze mechanika nedosla svoju drahu ku koncakom a nasledne to cele blblo a tvarilo sa, ze na motor nejde napajanie. Mozno by stalo za radu, kde kupit taketo 14 zubove plastove koliesko, nakolko som presiel stare zasoby ale nemam doma veru nic...
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Jedine improvizácia. Koliesko je pravdepodobne narazené na oske motora, čo ho rozťahuje v mieste pukliny. Riešim to tak, že osku zdrsním, dieru v koliesku tiež zväčším a zdrsním ihlovým pilníkom, aby išlo nasadiť bez toho aby sa roztiahlo. Následne ho nalepím poriadnym lepidlom.
Pokiaľ má koliesko nejaké miesto bez zubov, dá sa na toto miesto nasadiť kovová obruč ktorá ho bude držať pri sebe, potom netreba brúsiť a lepiť.
Tretia možnosť je vybrať také koliesko z niečoho iného, treba prehrabať zásoby.
lipko
#28 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Nedari sa mi opravit ten srary pastorok. Ak by niekto mal alebo vedel poradit kde kupit 14 zubovy s dierou 2 mm a priemerom 4,8 az 5 mm, budem povdacny. Stale mi to zasekne na jednom mieste pri otacani a mechanika nedojde po koncak a problem je na svete.
lipko
#29 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Znova som to vybral z regalu a cez aliexpres sa mi podarilo objednat koliesko, sice mosadzne ale po zalozeni vsetko funguje ako ma.
Moi83
#30 Příspěvek od Moi83 »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Mam stejny problem. Muzu te poprosim o zaslani odkazu? Nemuzu vhodne ozubene kolo najit.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
